水泵恒压变频控制器 LANZ 变频恒压控制器 无负压供水设备
  • 品牌:LANZ-蓝智
  • 型号:CPC-231-1-00--099
  • 产品简介:产品优势: ★一体化主板、结合98%进口电子贴片元件、德国三防漆防潮工艺,专为泵房湿热环境定制的硬件。 ★参照发达国家的供水经验,结合中国用户的要求经过软件不断升级,总结了一套功能强大且适用软件。 ★中文液晶显示控制柜无需按钮指示灯;模拟屏加文本结构造型-大尺寸外观。成套、改造,皆相宜。 ★富士通免弧大容量继电器直接输出(220V 负载5A) ★俄罗斯芯片高亮双色指示灯,常年使用亮度不衰减。 ★普通型用户首选产品。
产品详情
产品名称:CPC-200W  无负压供水控制器一体式
产品型号:CPC-231-1-00-099  无负压供水控制器一体式,一拖三控制3
               泵1小泵最多可控制4台主泵2台小泵,小泵可选择工频或变频。
产品详情:CPC-231-1-00-099  无负压压供水控制器一体式,一拖三控制3大泵1小泵的主要功能及技术特点:
★一体化主板式结构、除液晶显示弹性镀金插针外无任何多余线路板插针或排线连接,适用标准: EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA国际运输及仪器设备运行震动标准。注:(该标准为:1、测量整体结构稳定的强度。2、结合物的松脱。3、保护材料的磨损。4、零部件的破损。5、电子组件的接触不良。6、电路短路及断续不稳。7、各零件之标准值偏移。8、提早将不良件筛检。9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。)
★线路板全面三防(防潮、防盐雾、防霉)处理,有效保护线路板及其相关电子元件免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。
    在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜。它可有效地隔离线路板,并可保护电路免遭恶劣环境的侵蚀、破坏,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
 1,高度简单方便  时尚外观,大尺寸液晶,显示信息全面。丰富而完美的中文提示,节省时间,操作更轻松。同时,控制系统可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换的运行工况。
 2,全液晶参数显示,设定一目了然,可设定供货商服务电话(用户自己设定),方便联系尽快处理故障等相关疑问。
 3,故障查询功能 能确认最新的报警时间(年、月、日、时、分、秒)及内容,共记录十条故障信息,方便了解控制器运行情况,系统全面状况。
 4,维修简单方便 独有的系统故障检测、明确的故障部位(中文)提示,使工程人员能清楚地了解故障所在,帮助维修人员检查故障发生的部位和原因,及时快速针对性采取行动。
 5,水箱无水报警并停机功能,保护水泵
 6,时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。
 7,采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时管网压力冲击小。
 8,定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配各泵工作时间,记录各泵运行时间。
 9,提供两种节能方式:休眠功能和附属小泵功能。
 10,超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,自动停泵功能,避免爆管和设备损坏。
 11,提供两种供水模式:循环启动和直接启动,使高峰期供水压力更加稳定。
 12,多点位监控设计,满足不同场合的变频供水需求,无供水死区问题
 13,变频器通讯功能选配,操作简单、方便,当现场人员遇到问题时,可通过电话线把控制器连接起来厂家可进行远程调控解决问题。
 14,故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现故障时,系统可自动跳过该泵运行,不受故障泵影响。
 15,双重密码功能(参数设定需密码才可以设定),安全设置,防止误操作。设定一段时间停机功能,时间累积。
 16,最大控制范围4+2(四台主泵和二台小泵):最多4台主泵加2台附泵同时实现自动化控制,满足各种复杂供水需求。
 17,开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。
 18,模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性。
 19,适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。
 20,在设备工作现场,工程人员可根据泵组的实际情况在显示提示下,随时改变各种控制参数,由此保证泵组处于最优化的运行状态。
 21,完善的变频器保护和水泵电机保护功能,全自动运行无需专人值守。
 22,让所有水泵互为备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。
 23,小流量或零流量“休眠”以及自动唤醒功能,节能降耗,延长使用时间。
 24,定时供水功能,可设定任意时间供水。
 25,系统可与上位机连接,设计的专业软件,从计算机实时监控泵组运行情况,各时间段压力、频率其他参数情况,记录系统运行的各项参数,自动储存,可生成表格打印出来,综合成本低。
 26,无线发送功能选配,可达2000米长距离无线监控,实现智能化管理,系统简单,功能强大。
 27,系统压力设定值及压力启停区间任意可调,压力调节精度小于正负0.1MPA
 28,在屏幕界面上手自动任意互换,界面可手动任何一台水泵
 29,设计了应急电路,如采用三井推荐电路即使人机界面器因不可抗原因损坏,也不会影响应急变频运行。
1、4 产品技术指标
输入电源
输入电压 DC24V&AC15V
电压允许变动范围 +15%,-15%
输入电流 ≤400mA
输入功率 ≥10AV
控制方式
最大控制范围 四台主泵二台辅泵
工作方式
定时供水
 高峰供水
 分时分压供水
 定时换泵
系统配置
PID 控制 标准配置
上位机通讯控制 选配
开关输入信号 完全光电隔离 13 路输入,详见端子定义及说明
开关输出信号 干触点 12 路输出,触点容量 5A,详见端子定义及说明
模拟输入信号 1 路,4-20mA 和 0-10V 及0-5V 可选,详见端子定义及说明(压力信号)
模拟输出信号 1 路,0-10V,详见端子定义及说明
应用环境
周围温度 -15oC 至+70oC(不冻结)
周围湿度 90%以下(不淋露)
周围环境 室内(无阳光直晒、无腐蚀、无易燃气体、无油雾、无尘埃等)
海拔 低于 2000m
防护等级 前面板 IP65
无负压供水控制器-CPC200的安装:
无负压供水控制器的外形尺寸:270*200*40.5(mm)
建议安装开孔尺寸:235*167(mm)
