电池测试电源CD-300C3
输入电气特性
输入电压范围 180V - 264VAC or 254 - 370VDC
相数 单相
输入频率范围 47HZ--63HZ
输入电流 3A/230VAC
效率 75%以上(额定输入输出时)
功率因数 ≥0.55
浪涌电流 40A/115VAC 55A/230VAC
噪声(db ) ≤55
MTBF >10000小时
输出电气特性
输出电压 双7V ±8V ±12V
输出最大电流 双7V 20A ±8V 0.3A ±12V0.3A(当双7V完全空载时,±8V±12V的负载能力为0.3A)
额定输出功率 300W
纹波与噪声(最大)(备注2) 双7V 120mVp-p ±12V 200mVp-p ±8V 150mVp-p
启动上升时间 1000ms,50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时)
保持时间20ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)
过负载保护 额定输出功率的105% - 150%(额定输出电压) 保护模式: 恒流限制,负载异常条件移除后可自行恢复备注: 1,如未特殊说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测
