* 核心技术源自德国。
* 针对电网实际运行特性,深入进行软件优化,电网适应性更强。
* 全球一体化监控管理;支持各类便携式移动设备;HMI可选。
* 超宽电压范围,极低的启动电压和更高的转化效率。
更合理的散热设计和元器件选择,更长的使用寿命。
* 最低工作电压50V。
规格参数
MG750TL |
MG1K1TL |
MG1K5TL |
MG2KTL |
MG3KTL |
MG3KTL-2M |
直流侧 |
最大直流输入功率 (W) |
900 |
1200 |
1700 |
2200 |
3300 |
3300 |
最大直流电压(V) |
400 |
450 |
500 |
600 |
启动电压/最低工作电压(V) |
65/50 |
80/60 |
100/80 |
120/100 |
MPPT范围(V) |
60-350 |
80-400 |
100-410 |
120-410 |
120-450 |
120-550 |
MPPT数 / |
1/1 |
1/2 |
2/1 |
额定输入电流(A) |
9 |
9 |
10 |
12 |
15 |
10x2 |
每组MPPT最大输入电流(A) |
12 |
16 |
16 |
16 |
20 |
12 |
直流开关 |
可选 |
交流侧 |
额定功率(W) |
750 |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
3000 |
最大交流输出电流(A) |
3.6 |
4.5 |
6.5 |
9 |
13 |
14 |
电网电压范围 |
230/180~277Vac |
According to VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100 |
电网频率 |
50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) |
According to VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 |
功率因数 |
≥0.99(额定功率) |
谐波失真 |
< 3% (额定功率) |
交流输出 |
单相(L、N、PE) |
系统 |
冷却方式 |
智能风冷 |
最高效率 |
96.80% |
96.90% |
97.20% |
97.20% |
97.30% |
97.90% |
欧洲效率 |
95.95% |
96.00% |
96.10% |
96.10% |
96.50% |
96.80% |
MPPT 效率 |
99.9% |
防护等级 |
IP65 |
夜间耗电 |
<1W |
隔离方式 |
无变压器隔离 |
运行环境温度 |
-25℃~+60℃(超出45℃自动降额) |
相对湿度 |
0~95%,无冷凝 |
保护功能 |
输入过压保护、直流绝缘监控、直流监控、接地错误电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、过热保护等 |
显示与通信 |
显示 |
LED显示 / LCD(可选) |
LCD语言 |
英语,中文,德语,荷兰语 |
通信方式 |
RS485(标准);WiFi、以太网(可选) |
机械参数 |
体积 (H x W x D mm) |
280x300x138 |
420x360x160 |
重量(kg) |
≤9.5 |
≤17 |
安装方式 |
壁挂式安装 |
其它 |
直流输入端子 |
MC4防水端子 |
认证标准 |
VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
质保(年) |
5 |
