EDS-405A-SS-ST-T MOXA交换机
MOXA EtherDevice™ Switch EDS-408A/405A
系列专为工业应用所设计,为一入门级8端口/5端口工业级以太网交换机。此交换机支持多项网管功能,如 MOXA Turbo Ring、ring
coupling、VLAN、QoS、RMON、频宽管理、port mirroring
及自动e-mail或Relay输出警告。使用者可通过web-based管理界面及DIP Switch简易设定Turbo
Ring冗余环网。
EDS-408A/405A系列有效的设备管理及网管功能,可让您轻松地掌握自动化以太网络,其强韧的硬件设计适用于各种严竣的工业环境。而EDS-408A/405A除了适用于操作温度范围0
~ 60℃外,更适用于-40 ~ 75℃的宽温作业温度。
特点
- 高阶工业联网能力
- 即插即用快速以太网络冗余环状拓朴 (全负载情况下线路故障恢复时间 < 300ms)和RSTP
(IEEE802.1W)
- 支持基于端口的VLAN以便利网络规划
- 支持QoS-IEEE
802.1p/1Q和TOS/DiffServ,提高数据传送确定性
- 支持RMON以提升网络监控及预测的效率性
- 支持SNMP
V1/V2c/V3以进行不同网络层级间的安全管理 - 针对工业应用的设计
- 频宽流量管理功能避免非预期的网络状态
- 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
Port mirroring功能提供在线调试
- 侦测到异常状态时自动发出e-mail 、Relay输出警告 - 自动取得连网设备的IP地址
- 专利 Line-swap fast recovery( 换线连接快速恢复 )
双直流可备接DC电源输入
- 宽温作业温度:-40 ~ 75 ℃
- 坚固耐用的IP30高强度外壳
提供40公里或80公里长距离传输型号
- DIN-Rail或壁挂式安装
- 可通过Web Browser, Telnet/Serial
Console或Windows Utility进行相关设定
- 利用ping指令检查网络区段的完整性 - 推荐的软件及附件
- ABC-01,工业级自动配置器,RS-232接口(RJ45类型)
- EDS-SNMP OPC Server
Pro
- DR-4524, DR-75-24, DR-120-24等DIN-Rail 24 VDC电源供应系列 - 技术参数标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,
802.1Q,802.1p
,802.1X,802.3ad
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GVRP,SNMP
V1/V2c/V3,
DHCP服务器/客户端,DHCP Option
82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-Like
MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON
Group
1,2,3,9
流控:IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口RJ45接口:10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工和MDI/ MDI-X自适应
光纤接口:100BaseFX口
(SC/ST接口)
控制口:RS-232 (RJ45)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MASTER,
COUPLER,10/100M
DIP开关:Turbo
Ring,Master,Coupler,Reserve
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力 1A@24 VDC
数字输入:两路(共地)
状态“1”:+13 ~ +30V
• 状态“0”:-30 ~ +3V
• 最大输入电流:8mA
光纤距离:
多模: 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125 μm,800 MHz*km)
0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125
μm,500 MHz*km)
单模: 0 ~ 40 km,1310 nm (9/125 μm,3.5
PS/(nm*km))
最小TX输出:多模:-20 dBm 单模: 0 ~ 40 km,-5 dBm
最大TX输出:多模:-14 dBm 单模:0
~ 40 km,0 dBm
RX灵敏度:-34 ~ -30 dBm (多模),-36 ~ -32 dBm (单模)
电源输入电压:24 VDC (12 ~ 45
VDC),冗余输入
接口:2个可移动的6针接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性外壳:IP30防护等级,铝制外壳
尺寸 (W x H x D):80.5 x 135 x 105 mm
3.17 x 5.31 x 4.13
in.
重量:1040 g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境操作温度:0 ~ 60 °C (32 ~
140 °F)
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)(宽温产品)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185
°F)
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
通过认证安全:UL508,UL60950-1,CSA C22.2
No. 60950-1,
EN60950-1
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和
D
(认证中) ATEX Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
海事:DNV,GL
EMI: FCC Part 15,CISPR
(EN55022) class A
EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级3
EN61000-4-3 (RS),
等级3
EN61000-4-4 (EFT), 等级4
EN61000-4-5 (Surge), 等级3
EN61000-4-6 (CS),
等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
MTBF:
EDS-408A系列:363,000 hrs
EDS-405A系列:392,000 hrs
数据库:Telcordia
(Bellcore),GB
* 欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
质保保修期 5 年
