一、产品概述
LonWorks控制网络技术已经成为国际公认的楼宇自控系统现场网络杰出的现场总线技术。LonTalk是LonWorks技术的通信协议的标准。LonWorks联网型房间温控器作为“分布式控制网络技术”典型应用,LonWorks技术的高通讯速率(双绞线78kbps/s)、高可靠性、高稳定性、互操作性、组网灵活性、布线施工便捷性等诸多性能优势,以及与楼宇自控系统BACnet协议的兼容性,给智能建筑中央空调末端风机盘管智能化节能控制带来了高效的解决方案。
海思iTC601XA系列联网型房间温控器型号命名规则如下:
二、iTC601XA系列Lonworks联网型房间温控器功能及主要特点
1、 基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好,可直接接入现场LonWorks网络;
2、LonWorks双绞线现场网络可采用总线型、星型、环型、树型、自由拓扑等网络结构,系统设计、施工;
3、LonWorks双绞线无极性,A、B线可任意连接,将给施工带来极大的便利;
4、LonWorks双绞线78kbps/s的高速通讯波特率,给系统的实时性控制带来前所未有的畅快感受;
5、 每个LonWorks现场子网节点(房间温控器)数量高达64个;
6、 LonWorks技术的高稳定性,当一个节点(房间温控器)出现故障时不影响整个子网运行;一个子网故障时不影响整个系统运行;
7、采用封闭式设计、独立运行,不受外界干扰。供电电源均采取隔离型电源模块,保障每个温控器均不受外界电源干扰;每个温控器LonWorks信号收发器均采用变压器隔离设计,确保子网内各个节点通讯不相互干扰;
8、采用美国埃施朗公司最新一代的Neuron FT5000神经元芯片,支持多达254个网络变量;
9、时尚经典的外观设计,大屏幕LCD液晶显示、背光驱动、轻触式按键;
10、 操作面板可显示设定温度、室内测试温度、运行模式、风速、时钟、水阀开/关、通讯状态;
11、 采用优质单片机、存贮器、模数转换、数模转换芯片,实现本机的高可靠性、高稳定性和强抗干扰性;
12、 通讯接口:LonWorks双绞线接口,通讯协议为LonTalk协议;
13、 八时段定时功能,参数可设定,节能效果更好;
14、 低温保护功能,确保室内风机盘管及相关设备在低温环境下的安全运行;
15、 采用国际一流品牌的高品质的继电器作为输出控制器件,可靠性更高;
16、 支持普通的交流三速风机和节能高效的直流无级调速风机;
17、 标准86盒安装。
三、iTC601XA系列Lonworks联网型房间温控器主要技术参数
1、控制信号:电开电关信号;
2、 外型尺寸:86mmx86mmx40mm;
3、 LCD尺寸:65mm*48mm;
4、外壳颜色:褐色镜面、白色镜面可选;
5、背光颜色:白色;
6、工作范围:5~50℃;
7、温度显示分辨率:0.1℃;
8、 温度控制精度:±1℃;
9、测温误差:≤0.5℃;
10、额定电压:AC85~220V/50Hz/60Hz±10%;
11、 额定负载:220VAC,2(1)A;
12、接线端子连接:0.75mm2;
14、工作环境温度:0~50℃10~90%RH不结露;
15、储存温度:-10~50℃**相对湿度为不凝露。
