EDS800系列迷你型变频器
EDS800系列迷你型变频器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:DS800系列迷你型变频器,体积小巧,宽度仅为8.9cm、高度为14.85cm、深度为11.25cm。
产品描述
典型应用
适用于食品机械、拉丝机械、印刷机械、工业空调机、纺织机械、供水等设备的配套和塑料、化纤、彩钢瓦,陶瓷等生产线的配套需求。
产品特点
体积小巧
宽8.9cm X 高14.85cm X 深11.25cm。
操作便捷
带电位器面板可外引出调速;内置制动电阻;卡扣式下盖无需螺丝刀;内置可编程继电器;内置16段速。
接口丰富控制多样
4~20mA / 0~10V模拟输入/输出通道、脉冲量输出/输出、开关量输出/输出接口、485串行口独立构成变频器网络;隔离继电器输出端子可外接220VAC/0.5A的交流或直流负载。
功能强大应用广泛
按键可部分或全部锁定功能、纺织摆频功能、简易PLC功能、恒压供水功能、V/F自定义功能、定时器/计数器功能、直流制动功能。
应用优势
带调速电位器,面板可外接, 可实现对按键的部分或者全部锁定(模拟电位器无锁定)
标配RS485接口,可独立构成变频器网络,变频器可设为主机或从机
脉冲/模拟输入输出通道
16段速控制,多种运行频率/命令给定通道
具有隔离继电器输出端子,可外接220VAC/0.5A的交流或直流负载
具有纺织摆频功能,可广泛应用于各种纺织设备
内置用户定时器/计数器
性能指标:
项目 项目描述
输入 额定电压、频率 三相380V,50Hz/60Hz;单相220V,50Hz/60Hz
允许工作 三相电压:320V~460V;单相电压200V~260V
电压范围
输出 电压 380伏级:0-380V;220伏级:0~220V
频率 0Hz-400Hz
过载能力 150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒。
控制性能 控制方式 最优空间电压矢量SVPWM恒压频比V/F控制
调速范围 0.111111111
起动转矩 低频高达100%的额定转矩
运行转速稳 ≤±0.5%额定同步转速
态精度
频率精度 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5%
频率分辨率 模拟设定 最高频率的0.1%
数字设定 0.01Hz
外部脉冲 最高频率的0.5%
转矩提升 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~20.0%
V/F曲线(电压 额定频率在5~400Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3共4类曲线
频率特性)
加减速曲线 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟
制动 能耗制动 外接制动电阻
直流制动 起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电压0~15%,动作时间0~20.0秒
点动 点动频率范围:0.50Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设置
多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
内置PID控制器 可方便地构成闭环控制系统
自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动电压 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
调整(AVR)
自动限流 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
运行功能 运行命令给定通道 操作键盘给定、控制端子给定、串行口给定
运行频率给定通道 数字给定、模拟给定、脉冲给定、串行口给定、组合给定,可通过多种方式随时切换
脉冲输出通道 0~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
模拟输出通道 1路模拟信号输出,其中AO通道可选4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
