中国兵器山西北方风雷工业集团有限公司与北京茨浮电气有限公司、中北大学共同研制开发的具有自主知识产权的SCFL1500P双馈风力发电变流器,2010年6月已经通过全方位测试开始批量投放市场。该产品已经列入北方风雷工业集团能源板块,将成为公司重点发展产品。北方风雷工业集团正在进一步开发2MW,3MW以及海上风电变流器,以满足我国风电市场的需求。
性能特点
★ 双PWM控制四象限变流器,低风速下仍保持较高的能量转换效率。 |
★ 额定功率时能量转换效率>97%。 |
★ 配置有源CROWBAR,支持低电压穿越(LVRT)。 |
★ 强迫风冷,冷启动加热逻辑,适应较宽温度范围。 |
★ 模块化设计,易于安装维护。 |
★ 丰富的对外接口,多种可选通讯方案。 |
★ 长期风场运行考验,适合严酷的工作环境。 |
产品参数
电网参数 |
电网电压 |
3AC 690V ±10% |
电网频率 |
47.5~51.5Hz |
网侧变流器参数 |
网侧变流器电压范围 |
3AC 690V ±10% |
网侧变流器频率范围 |
47.5~51.5Hz |
网侧变流器容量 |
420KVA |
网侧变流器额定电流 |
350A |
网侧变流器最大电流 |
420A |
机侧变流器参数 |
机侧变流器额定电压 |
3AC~690V ±10% |
机侧变流器频率 |
0~20Hz |
机侧变流器容量 |
700kVA |
机侧变流器额定电流 |
580A |
机侧变流器最大电流 |
640A |
输出电压du/dt变化率 |
<1000V/us |
直流参数 |
直流侧额定电压 |
1100V |
最大可连续操作直流电压 |
1170V |
系统性能参数 |
效率 |
>97%(额定功率) |
转矩上升时间 |
<15ms |
噪声 |
<82dB |
跳闸保护温度 |
>85℃(散热器温度) |
运行温度 |
-30~+50℃ |
存储温度 |
-40~+70℃ |
海拔 |
0~2000米(超过1000米时需降容使用) |
湿度 |
<90% |
冷却方式 |
强迫风冷 |
防护等级 |
控制柜:IP54 功率柜:IP21 |
保护功能 |
电网电压异常保护、电机电压异常保护、防雷保护、过欠速保 护、直流过欠压保护、短路保护、电机过流保护、接地故障保护、过湿保护、通讯故障保护、过载保护、过热保护等 |
通讯总线 |
标准通讯方式 |
CANopen |
可选通讯方式 |
Modbus TCP/IP, Device Net, Profibus-DP, EtherNET |
机械参数 |
尺寸(宽×高×深) |
2600mm×2360mm×910mm |
重量 |
1820kg |
其他 |
进线方式 |
下进线 |
