高压变频器(3000-10000型)
高压变频器(3000-10000型)
  • 品牌:JZE-九洲电气
  • 型号:高压变频器(3000-10000型)
  • 产品简介:九洲电气高压变频器作为重大电气装备广泛应用于电力、冶金、市政建设和石油化工等工业领域,起到节能降耗、改善工况、提高电机系统稳定性和安全性、延长电机使用寿命等作用.九洲电气高压变频器产品已在中国石油、中国石化、大唐电力、国电电力、华电、宝钢集团、鞍钢集团、武汉钢铁、太钢不锈等众多大型企业集团得到广泛应用,收到了良好的节能效果。该产品已获得实用新型专利,并获得了“黑龙江重大科技效益奖(省长特别奖)”、“2007年度中国高压变频器市场十大品牌”、“中国节能服务产业知名品牌”等荣誉和称号,是中国电器工业协会变频器
 九洲电气高压变频器作为重大电气装备广泛应用于电力、冶金、市政建设和石油化工等工业领域,起到节能降耗、改善工况、提高电机系统稳定性和安全性、延长电机使用寿命等作用.九洲电气高压变频器产品已在中国石油、中国石化、大唐电力、国电电力、华电、宝钢集团、鞍钢集团、武汉钢铁、太钢不锈等众多大型企业集团得到广泛应用,收到了良好的节能效果。该产品已获得实用新型专利,并获得了“黑龙江重大科技效益奖(省长特别奖)”、“2007年度中国高压变频器市场十大品牌”、“中国节能服务产业知名品牌”等荣誉和称号,是中国电器工业协会变频器分会八个品牌目录推荐产品之一。
九洲电气高压变频器,是具有优良性价比的交--交电压源型高压变频器。采用先进的电力电子IGBT器件和多电平拓扑电路和PWM调制策略,通过高速数字信号处理器DSP控制,可以将具有固定频率和幅值的3000-10000伏高压交流电源系统进行功率变换后,产生可调频率且电流随负载而定的高压交流系统,从而能够对三相电动机实现连续调速。高频变频器广泛用于优化和简化工艺过程控制,取代传统的挡风板、节流阀。全球性日益突出的能源问题使得高压变频器能够在节能方面大显身手,取得良好的经济效益。同时还可以达到改善运行环境,平滑加减速,延长电机使用寿命,减少对电网的冲击和投资,提高加工工艺等目的。九洲电气具有丰富的交流变速系统的设计与制造经验,拥有精良的制造和检验设备,以及众多的销售业绩,使高压电机调速领域发挥着巨大的作用。
功能特点
高压变频器,为电压源型高-高变频器。
采用双DSP控制,无需工控机,可靠性高,速度高达纳秒级,比工业控机的响应速度快1000倍,杜绝了变频器死机问题。
采用36脉冲整流及空间矢量多重化PWM技术,每相由6个单元串联而成,并直接驱动电动机,无需输出升压变压器。输出电平数非常多,dv/dt很小,输出波形接近正弦波,无需正弦波滤波器,电机运行平稳。
具有PWM控制波形与逆变输出波形实时验证功能,提高了输出波形的准确性,增强了系统无故障的运行能力,而同类厂家的数据以打包通讯方式则无法实现此验证功能。
系统等效开关频率高,每台功率单元开关频率为1.2kHz,通过串联叠加,变频器实际输出的相间等效开关频率可达14.4kHz
变频器输出转矩脉冲窄,控制精度高,避免了机械共振,减少传动机构的磨损,电动机的电应力强度与采用工频电源时相近,无明显附加影响,电动机噪声与采用工频供电时相近。
输入采用多重化的切分变压器,绝缘等级H级,原副边之间采取接地屏蔽措施,并提供变压器过热告警、保护功能,130告警,150故障跳闸,告警与故障点可设定,变压器过载能力强120% 1min200% 10s,输入阻抗高达8%,抗短路电流冲击能力可达到额定电流的12.5倍。
完善的自我诊断和故障预警机制,上电自检,运行中实时监测,检测速度高。通过双DSP系统,实现纳秒级运算并进行综合判断,分析准确,减少变频器误报警。故障的自诊断及保护功能相当完备,多达400多项的诊断信息,对电网和负荷有很强的适应性。
采用专利技术的实时光纤传送技术,对功率单元进行控制,避免了同类厂家的数据打包通讯方式带来的波形延迟现行。
具有反转起动和飞车起动功能,无论电机处于正转还是反转状态,变频器均可实现大力矩直接起动。
变频器具有软起动功能,可以实现一拖多软起动。
可以提供GPRS远程监控功能,高压变频器的运行数据可以通过GPRS传输到本地服务器上显示、处理、存储,也可以进行远程故障诊断,在必要时操作员可以开起远程操控功能。变频器发生短路、接地、过流、过载、过压、欠压、过热等情况时,系统均能及时告警或保护。
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
