为双馈风力发电用型,双馈发电机在结构上与绕线式异步电机相似,即定子、转子均为三相对称绕组,转子绕组电流由滑环导入,发电机的定子接入电网;而电网通过四象限交直交变流器向发电机的转子供电,提供交流励磁电流。通过变流器的功率仅为电机的转差功率,功率变流器将转差功率回馈到转子或者电网,双馈电机的交直交功率变流器由于只通过转差功率,其容量仅为电机额定容量的1/3~1/2,因此大大降低了并网变流器的造价,网侧和直流侧的滤波电感、支撑电容都相应缩小,电磁干扰也大大降低,也可方便地实现无功功率控制。
设计先进
■采用矢量控制技术
■多重化PWM控制技术
■无源整流与PWM整流可选
■采用DSP作为核心控制芯片,具有较高的实时性
■压接工艺的IGBT技术,有效抗振动
■变换电路与控制电路独立设计,完全隔离,绝缘等级高,操作安全
■光纤传送技术,有效防止电磁干扰
■完善的故障自诊断技术及可靠的保护技术
■有线或无线远程通讯及监控技术
■风冷与水冷设计可选
■整体结构设计紧凑、体积小节省空间,便于安装
■主动的无功控制,可以根据需求进行超前或滞后补偿
■高效率,本产品具有>96%的变换效率
■零冲击并网,自动软并网和软解列控制
■随机风速下的电功率平滑控制
功能完善
■具备静态自检与运行中动态检测功能
■具备四遥功能,可以进行远程维护和监控,可以通过RTU、MODEM或GPRS等形式传递到异地远端计算
机,可在线监测变流器的运行参数和各个状态,包括:电压、电流、频率、功率因数、逆变累计时间、
实时功率、累计吸收功率、累计输送功率等。
■具有过流、过压、过温等故障检测与保护功能和显示功能
■具有电网电压异常保护、风机电压异常保护、孤岛保护、防雷击保护功能高可靠性
■功率模块采用压接工艺,保障在振动的机仓内也能可靠运行
■元器件严格筛选且老化后投入生产
■采用先进的低压差IGBT模块和专业的驱动电路,使控制简单,运行可靠
■强弱电间隔离完善,系统强弱电间采用光纤隔离,避免了强弱电间的相互干扰
■完善的出厂前的全载测试,保障了产品的高可靠性
■具有无人值守,可长期连续运行的特点,且低噪音
基本原理图
