北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器(GPS同步时钟、斗网络对时服务器、北斗网络校时服务器、北斗校时服务器、北斗授时服务器)以北斗卫星信号作为时间源,同时可选GPS、IRIG-B码(DCLS)、OCX0(高稳恒温晶振)、CDMA、铷原子钟等时间源,对时精度达30nS。
锐呈公司北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器产品采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路NTP/SNTP协议网络时间同步信号、PTP(1588)协议信号、脉冲信号(1PPS/M/H,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号、时间报文(RS232、RS422/485、光)、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的对时接口要求。北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器产品已广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域的校时服务。
北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器设备的特点:
1.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有优异的电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,极大提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
2.自保持能力强,时钟装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
3.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、双CDMA、 GPS/北斗/CDMA双系统接收机配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
4.完善的北斗和GPS信号的性能监测,自动或手动选择主用卫星信号。
13.支持双电源冗余备份(可选)。
14.装置有电源中断、GPS(北斗)失步(失锁)告警多路报警(继电器干接点)信号输出,在线监控装置的运行状况。
16.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
17.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供同步时钟的准确度指标测试。
18.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,在线显示卫星时钟装置的收星状况。
北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器装置的详细参数:
1.时间源:GPS卫星、北斗卫星接收机、IRIG-B码(DCLS)、OCX0(恒温晶振)、CDMA、铷原子钟、RS232、1PPS、1PPM、1PPH可选。
5.GPS接收器接收频率:1575.42MHz;接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW;捕获时间:装置冷启动时,〈2min,装置热启动时,〈10S;内部电池类型:锂电池,电池寿命:≮25000h。
6.北斗接收器:通道:6;接收灵敏度:-157.6dBW;冷启动首捕时间:≤2秒;失锁重捕时间:≤1 秒;1PPS精度:优于100nS。
7.CDMA 接收机频率:800MHz。
8.北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
9.对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
10.10MHz时间输出:精确度:GPS锁定状态下(24小时平均值)< 1E-12,GPS失锁状态下(24小时平均值)<3E-10,短期稳定度:100ms <5E-11,1s:<1E-11,10s:<3E-11,电平幅度:>10dBm,标准正弦波(可选方波)输出,接头:BNC座。
11.相位噪声:< -120dBc 10Hz,< -145dBc 100Hz,< -155dBc 1KHz,< -160dBc 10KHz, < -165dBc 100KHz。
12.NTP/SNTP校时记录:保存最新5000条。
13.NTP/SNTP吞吐量:满足每秒10000次时间请求;
14.网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,ICMP,DHCP,TFTP,SNMP,MD5,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
15.授时天线长度标配30m,可选50、60、70、80、100、120、150、200米。
16.外形尺寸:1U/2U、19”。
17.天馈线避雷器(防雷器):特性阻抗:50Ω,容通量:20KA,响应时间<1ns。(可选件)
北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器产品的质量服务:
1.北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器设备专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证。
2.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
3.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
4.资深工程师为您提供7*24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
北斗标准时间同步时钟、北斗同步时钟服务器、北斗卫星时钟服务器系统的检测认证及典型业绩:
1.产品认证检测:ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:Dsp2008-0295)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方>终端检字2008第093号)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
2.典型业绩:国家安监总局、中科院、公安部、江苏省公安厅、上海市公安局、苏州交管局、世博园、无锡市监狱、杭州三网合一平台、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海杨浦区法院、复旦大学、长征医院、南京军区某部队、上海银联、江苏移动、宁波数字电视、天津广电、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、老挝电力项目、乌兹别克斯坦石油项目。
