整个软件包括两部分:人机界面可视化图形组态软件xHMI和控制策略图形组态编程软件xCU。xHMI具有强大的图像显示功能和方便、直观、可视化的图形生成功能,而xCU具有非常丰富的控制算法,符合IEC61131-3标准的应用指令和控制算法的编程方式。系统结构如下图:
软件的功能和主要技术特点
·面向对象的开发环境设计,组态风格可以任意设计; ·采用分布式实时数据库,工作于无服务器模式,不会因任何一台机器故障而导致系统崩溃;
·网络通讯采用双网冗余,任一网络发生故障不会影响系统的工作;
·强大的图像生成和显示功能,方便、快捷生成现场工况图;
·支持Web应用,通过Web发布,客户端通过浏览器便可实现对生产现场的实时监视;
·灵活的报表设计工具,提供丰富的报表设计方式;
·开放式结构,支持OPC等常用标准接口;
