防爆变压器---产品概述:
KDG-10KVA矿用隔爆型干式变压器在交流50Hz/电压至660V的供电线路中/为煤电钻或照明提供380V、220V、127V、36V等电源.该系列变压器按GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设“d”》等有关标准设计。制造与检验。
防爆变压器---适用场合:
适用于一般矿井和井下有沼气、煤尘且有爆炸危险的矿井使用。
防爆变压器---性能特点:
1)箱壳系由钢板焊接制成,箱壳可经受8个大气压力的波压试验,箱盖与箱沿之间接触面符合隔爆要求。
2)箱盖由钢板制成,箱壳上有两个电缆出线套,出线套风面放置橡胶垫圈,电缩穿过垫圈,旋紧出线套后,用橡胶垫圈压紧电缆以确 保密封,所选的电缩外径必须与橡胶垫圈配合紧密,务必使电缆能被压紧完全密封,以保证隔离性能。
3)高压线圈可接成星形接法或三角形接法。改造时,需将变压器与电源切断,打开箱盖,在器身接线板上进行。
4)在箱壳内面有接地用的螺栓,箱壳拖架上也焊有接地螺栓,均应妥为接触。
5)箱壳外面焊有拖架,供出水平位置使用拖动,在运输或储藏时可直立存放,以节省位置。
6)具有晶粒取向低耗冷碾硅钢片的心式铁心及采用B级绝缘多层圆简式线圈结构,空气自冷式矿井内装置。
