横河电机FAST/TOOLS功能
横河电机FAST/TOOLS功能
  • 品牌:YOKOGAWA-横河电机
  • 型号:
  • 产品简介:
FAST/TOOLS系统具备多功能,比如,通过现场实时事件管理器采集数据,存储信息。此外,FAST/TOOLS还提供系统安装配置工具,数据管理系统和模块间实时网络通信。其他模块可作为插件添加到网络层,满足客户的具体功能要求,如客户指定的计算,优化模块或HMI。
FAST/TOOLS的功能与应用
FAST/TOOLS功能模块:
  • 配置&(图形)显示
  • 报警管理和SOE
  • 历史数据管理
  • 面向对象的工程语言
  • 访问其他应用程序(如,XML、OPC & ODBC、Java、HTML)
  • 报表和趋势图
  • 操作员操作记录
  • I/O通信
  • 专用应用程序软件
  • 履历管理
  • 播放功能
面向对象的工程
PROCESS/FAST模块作为面向对象的工程工具,在FAST/TOOLS环境中用于添加用户自定义的函数。这些函数可繁可简,简单函数如对两个工位的值求和,再将计算结果添加至第三个工位中,复杂函数如一整套流量运算,或表述泵动作的函数。函数定义(称作一个类)后,即可重复使用(称作对象)。
报表功能
REPORT/FAST是用于生成配置、报警、实际和历史数据报表的工具。
数据存储
FAST/TOOLS可按照您需要的时间期限在硬盘上存储数据。数据在硬盘/CD/DVD中的存储期限从几小时、几周至几年不等,在此期间,存储的数据可用于在线趋势图和历史报警显示。
此外,FAST/TOOLS还可以将相关历史数据用磁带、CD-ROM或DVD-ROM备份。
访问其他应用程序
FAST/TOOLS通过开放式接口连接第三方产品,如信息管理系统、批量跟踪和泄漏检测系统等。这种开放式接口以FAST/TOOLS数据设定服务(DSS)层为基础。在DSS层顶部,有以下几种工业标准接口协议可用: ODBC、OPC和XML。
除这些工业标准接口外,用户还可通过简单易学的应用程序接口(API)添加用户信息。
操作员操作日志
某些配置的变更和控制行为会对受监控的系统运行产生很大影响。所以,必须记录此类信息,以便查找故障原因,优化操作步骤。
趋势图模块
趋势图显示
使用趋势图模块可以为所有的FAST/TOOLS实时和历史数据显示出色的趋势图。
先进的趋势图模块具有卓越的可视性和灵活性。既可单独运行,亦可嵌入画面显示。
趋势图应用程序的用户界面极其直观,几分钟内便可创建美观的趋势图。
3D趋势图显示
功能特性:
  • 2D & 3D渲染
  • 全页面缩放能力和动画
  • 历史和实时趋势图
  • 沿数值和时间轴滑动的滑块
  • 便于选择时间范围
  • 最多20笔
  • 自动选择历史组
  • 支持相对时段和分组时段
  • 自由配置图例(位置、描述和透明度)
  • 以位图和CSV数据文件形式导出趋势数据
  • 反转时间轴和数值轴
  • 窗口布局和装饰可灵活调整
OPC-DA客户端和服务器DCOM tunneller
在没有安装FAST/TOOLS的计算机上运行OPC-DA服务器和客户端将导致DCOM设置故障。
在FAST/TOOLS内部软件总线上使用DCOM tunneller,可以避免与DCOM有关的安全和配置问题。
FAST/TOOLS的Microsoft MS Excel报表插件
FAST/TOOLS的Excel报表插件可将FAST/TOOLS的实时、历史、报警、日志文件及配置数据导入Excel工作表中。
使用MS-Excel可以建立强大的分析函数和报表等。
