Serial Module 串口设备服务器接口模块
  • 品牌:kyland-东土科技
  • 型号:
  • 产品简介:
 产品简介
串口服务器模块是专为东土SICOM3028GPT系列交换机设计的插入式模块.该模块支持4个RS232,RS422和RS485模式可选的串口,支持独立的IP地址和管理。增强版还支持RTS Carrier流控、光电隔离等更多功能。此模块符合EMC4级,每个串口集成±15KV静电保护电路.此模块使SICOM3028GPT系列交换机具备标准的串口设备服务器功能,因此应用更加广泛。
关键特性
4个RJ50接口串口,RS232/422/485模式软件可选
支持VLAN、白名单、数据镜像、配置导入导出功能
硬件复位按钮设计,无需重启主机即可对模块进行复位
每个串口具有±15kV静电保护电路
符合工业EMC4级
支持热插拔,更换模块无需重启主机(限同类型模块,更换后需重新配置)
性能参数
软件功能
串口传输功能 RS232/RS422/RS485模式软件可配
支持流控功能
支持TCP/UDP模式传输
支持VLAN设置
支持静态路由
支持白名单
管理与维护 支持串口数据镜像
支持配置导入导出
支持SSH
支持SNTP
产品规格
技术参数 标准
IEEE 802.3i(10Base-T)
IEEE 802.3u(100Base-TX)
IEEE 802.3x(流控)
接口 串行口
4个RS232/422/485串口
误码率:0
电气特性:3线RS232(增强版为5线RS232),4线RS422,2线RS485
数据位:5,6,7,8,缺省值为8
停止位:1,1.5,2,缺省值为1
校验位:无校验,偶校验,奇校验,空格校验,标记校验,缺省值为无校验
流控:XON/XOFF,缺省值为XOFF
波特率:50bps-1000Kbps,缺省值为9600
指示灯 前面板指示灯
运行指示灯:RUN
串口指示灯:TX,RX
按钮 Reset:系统复位
传输距离 串口
RS232: 15m;
RS422/485: 1200m
机械结构 外壳 金属材质
散热方式 自然冷却,无风扇
尺寸 122.6mmx20.25mmx106.6mm (W×H×D)
重量 0.22Kg
电源 输入电压 3.3VDC
接入端子 A类型接口(由背板供电)
功率 <2.5W
环境 工作温度 -40℃~+85℃
储存温度 -40℃~+85℃
相对湿度 5~95%无凝露
质保 保修期 5年
认证 CE(SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U),
FCC(SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U)
产品最新认证动态请关注Kyland网站
