GPS Module GPS输入转PTP时钟模块
  • 品牌:kyland-东土科技
  • 型号:
  • 产品简介:
 产品简介
GPS时钟模块是专为东土SICOM3028GPT系列中支持时钟同步功能的交换机设计的接口模块,以实现GPS时钟信号的获取.通过此模块,可以使SICOM3028GPT交换机具备主时钟级别的授时能力。同时该模块也具有极高的守时性能,可以在GPS信号丢失后继续提供高精度的时钟信息。.
关键特性
14通道GPS接收器
高精度稳定晶振,良好的守时特性
支持1路5V TTL电平,PPS输出
适用于SICOM3028GPT-L2GT,SICOM3028GPT-L2FT,SICOM3028GPT-L3GT,SICOM3028GPT-L3FT,由主机系统统一管理
支持热插拔,更换模块无需重启主机(限同类型模块,更换后需重新配置)
性能参数
产品规格
技术参数 接收器 14通道GPS C/A编码接收器
灵敏度
跟踪灵敏度:-160 dBm
获得灵敏度:-155 dBm
工作频率 1575.42MHz±1.023MHz
接口 GPS输入 5VDC, BNC接口
PPS TTL,+5V,50Ω,脉冲宽度可调,BNC接口
指示灯 前面板指示灯
GPS定位指示灯:Fix
频率锁定指示灯:Lock
电源 输入电压 3.3VDC
接入端子 A型插头(背板供电)
功率
4.5W(设备初启动)
3W(设备正常运行)
机械结构 外壳 金属材质
散热方式 自然冷却,无风扇
尺寸 122.6mm×20.25mm×106.6mm(W×H×D)
重量 0.3Kg
环境 工作温度 0℃~+50℃
储存温度 -20℃~+70℃
相对湿度 5~95%无凝露
质保 保修期 5年
认证 CE(认证中), FCC(认证中)
产品最新认证动态请关注Kyland网站
GPS时钟模块精度 SM6.6-GPS-OI
短期稳定性(t=1s) 1x10^-9 s
PPS的精度 <=60ns
24小时守时精度 <=6 μs
锁定时间 <20 min(冷启动,典型值)
机械尺寸
订购信息
推荐型号
可选型号
型号说明
SM6.6-GPS-OI-0.5U
GPS输入转PTP时钟模块,1路GPS天线输入,1路PPS输出
