组合HT系列无框伺服电机与ADM系列驱动器;满足各类机器人关节的驱动需求
• 谐波减速器/电机/抱闸/编码器/驱动器一体化
• 全中空贯通结构,方便引线
• 48VDC供电、电机功率为100,200,400W
• CAN/CANopen/EtherCAT通信控制可选
• 专业为协作机器人各关节设计
• 客户化定制,14,17,20,25,32可选
• 高扭矩、高精度、高扭转刚性
• 电机增量编码器与负载绝对值编码器双反馈
• 实现负载位置高精度控制与监控
• 刹车、绝对值编码器可选
• 关键部件全开发生产,实现高性价比
• 已有几家客户测试与小批量应用
机械传动和电机参数规格
规格 | 单位 | CHBA-14 | CSBA-14 | CSBA-17 | CSBA-25 |
减速比 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
容许平均转矩 | N.m | 11 | 11 | 39 | 108 |
容许最大转矩 | N.m | 47 | 47 | 108 | 304 |
电机功率 | W | 100 | 100 | 150 | 400 |
电机额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
电机最高转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
电机额定转矩 | N.m | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 1.27 |
电机额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
电机额定电流 | A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
齿隙 | arcsec | 23 | 23 | 10 | 8 |
转动精度 | arcmin | 2 | 2 | 2 | 2 |
背隙 | arcmin | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
机械尺寸外形图
