应用领域:直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。
混合丝杆步进电机有六种尺寸,外形尺寸从20mm至86mm,每一尺寸有三种结构可选--固定轴式、贯通轴式和外部驱动式。从0.0015 mm/步 到0.127mm/步, 有多种步长可选。电机最大推力可达2160N。 全系列电机可选配编码器。
产品通用技术规格
丝杆材料 除非另有注明,本公司所有丝杆为303精密冷轧不锈钢
丝杆涂覆 可选特氟龙涂覆
标准丝杆精度 0.18mm/300mm
(线性精度)
丝杆直线度 0.2mm/300mm
丝杆效率 35%-85%取决于导程和是否使用消隙螺母。
工作温度 0~+40℃
背隙 一般为±(0.5x步长)
系统背隙 包含丝杆、电机其他机械部件的背隙总和
螺母材料 带自润滑材料的POM
(消隙螺母同样材质)
丝杆/螺母寿命 取决于负载、速度和环境
注意: 丝杆电机都由高品质的材料制成。但是由于每个应用的环境不同,具体使用寿命建议由工程试验验证。
产品参数:
