电力稳压器
电力稳压器
  • 品牌:正川
  • 型号:SBW-100K
  • 产品简介:
   DBW. SBW系列大功率补偿式电力稳压器(以下简称稳压器),是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型稳压器.由于其独具匠心的设计,使该稳压器具有容量大、效率高、稳压范围宽、精度高、保护功能强、无波形畸变及体积小、重量轻、运行可靠、使用维护简单等特点.与国内同类产品相比较,本公司生产的稳压器有如下技术特点:当电机因故障而不能转动或连续运行时间超 4±1秒时,能自动切断电源 ,避免出现烧坏机器的现象,对于中小容量的产品本厂均配有自动启动送电功能,即电网停电后,再恢复供电时,能自己启动并向负载供电.
 用 途
  该系列稳压器广泛应用于工矿企业、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线,同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所.
 使用条件
●环境温度:-15oC~+40oC;●海拔高度不超过2000米;●相对湿度:最湿月的平均相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25oC;●安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及●其它爆炸性和侵蚀性介质;●安装场所应无严重的振动或颠簸;
 工作原理
 该系列稳压器由补偿电路、控制电路、检测电路及操作电路等组成,其工作原理框图如右图所示.补偿电路、控制电路、和检测电路组成了输出电压的自动补偿系统.补偿电路是由补偿变压器BT、带有伺服电机及减速传动机构的接触式调压器AT等组成.其输出电压自动补偿原理,以A相为例简述如下:在不计补偿变压器的阻抗压降时:Uo=Ui+燯 式中Ui: 稳压器输入相电压; Uo: 稳压器输出相电压; 燯: 稳压器相补偿电压;当输入电压Ui改变或负载变化而引起输出电压Uo变化时,由检测电路从稳压器输出端采样并给出控制信号,控制接触式调压器上的伺服电动机转动,经减速机构减速并由链条驱动碳刷在接触式调压器表面作往复滑动,调节接触调压器的输出电压来改变补偿电压,实现自动保持输出电压的稳定.
 技术参数
型号 DBW SBW
输入电压 相电压176~264V 线电压304~456V
输出电压  相电压220V±(3-5)%  线电压380V±(3-5)%
频 率  50Hz/60Hz
相对湿度  <90%
效 率  ≥98%
稳压精度  ≤(2%-5%)可设置
响应时间  ≤0.5S
波形失真  不产生波形畸变
功 能  具有过压、欠压保护
