产品特点
● 最多达 6 轴运动控制。
● 脉冲输出模式:方向/脉冲或双脉冲。
● 支持编码器位置测量,可以配置为手轮输入模式。
● 每轴最大输出脉冲频率 5MHz
● 通过 CAN 总线,最多可扩展到 512 个隔离输入或输出口。
● 轴正负限位信号口/原点信号口可以随意配置为任何输入口。
● 输出口最大输出电流可达 300mA,可直接驱动部分电磁阀。
● 232 接口、U 盘接口。
● 支持最多达 6 轴直线插补、任意圆弧插补、螺旋插补。
● 支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴等功能。
● 支持 ZBasic 多文件多任务编程。
● 多种程序加密手段,保护客户的知识产权。
ZMC005型号规格
ZMC005 具有 5 个脉冲轴,另带 1 个编码器。
ZMC005 板上自带 29 个通用输入口,13 个通用输出口,
ZMC005 带 2 个 RS232 串口。
ZMC005 带一个 U 盘接口。
ZMC005 带一个 CAN 总线接口,支持通过 ZCAN 协议来连接扩展模块。
接线方式
部分伺服驱动器、编码器不是光藕隔离的(例如松下伺服) ,此时必须把 GND 和驱动器的 GND 连接上。
对步进方式连接交流伺服时,建议采用差分连接,抗干扰强。
差分连接方式
单端连接方式
编码器连接方式
轴接口信号
每个端子含两个轴信号接口,提供了 0V 和+5V 输出,可以为编码器提供 5V电源。
轴使用前,要通过 ATYPE 参数来配置轴的使用方式。
轴 0-4
编码器 5
