产品特点
● 最多达 4 轴运动控制。
● 脉冲输出模式:方向/脉冲或双脉冲。
● 支持编码器位置测量,可以配置为手轮输入模式。
● 每轴最大输出脉冲频率 8MHz
● 通过 CAN 总线,最多可扩展到 512 个隔离输入或输出口。
● 轴正负限位信号口/原点信号口可以随意配置为任何输入口。
● 输出口最大输出电流可达 300mA,可直接驱动部分电磁阀。
● USB 接口、U 盘接口、RS485 接口。
● 支持最多达 4 轴直线插补、任意圆弧插补、螺旋插补。
● 支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴等功能。
● 多种程序加密手段,保护客户的知识产权。
ZMC002型号规格
接线方式
部分伺服驱动器、编码器不是光藕隔离的(例如松下伺服) ,此时必须把 GND 和驱动器的 GND 连接上。
对步进方式连接交流伺服时,建议采用差分连接,抗干扰强。
单端链接方式
差分链接方式
编码器链接方式
轴接口信号
轴0/1
!轴2/3信号链接方式与轴0/1完全相同
