产品功能概述
DK2000-CS****M产品是一款自带LCD中文显示界面,免编程,菜单式设置,并可独立使用的智能照明控制模块,其采用进口50A磁保持继电器,本身功耗低,发热量小,断电后还可保持原输出状态。每个继电器自带机械手柄,即使模块意外发生故障,也可以通过机械手柄实现照明回路的手动强制开关,是专门针对目前普遍采用的LED灯,户外大功率灯具,电机类负载而设计的一款抗瞬间浪涌电流能达500A的开关量控制模块。有效解决了市场上普遍存在的因继电器触头粘黏而无法关灯的问题。可为医院、车站、机场、体育场馆、 酒店、大型商场等重要公共场所的照明系统提供安全、可靠的智能化控制。
可以通过RS485 MODBUS RTU 、TCP/IP等国家标准开放的通讯协议组网,以实现电脑,手机APP的远程集中管理。
还可以结合上海迪控云平台,并通过4G信号收发模块(DTU)实现对每一个智能照明控制模块的无线化通讯管理,非常适和用于户外照明系统,老建筑照明系统改造,家居智能化控制等等。
主要功能特点如下:
2. 俱场景及时序控制功能:6个场景可供用户自定义,1个时序可供用户自定义。
3. 俱经纬时控功能:也称天文时钟功能,选定后,照明设备的开关时间在一年四季可以随着日出日落的时间不同而自动调整。
4. 俱独立自动控制功能:增加光照度或人体移动探测器后可以实现照度,时间等组合控制。
5. 俱旁路机械开关功能:控制器内的每一个回路的继电器都自带小拨动开关,故障时可以强制打开和关闭某一个回路。
6. 俱回路故障检测功能:当某回路实际电流值低于正常电流值时,表明该回路有灯具发生故障,报警窗口开启,提醒人员检修(仅限带电流检测模块)。
7. 俱数据同步功能:当一键启用该功能时,控制器的万年历时间、场景各回状态、经纬度设定值将与上位机设定的参数相一致。
8. 俱火灾报警联动控制功能:当接收到消防强启信号时,各应急照明回路全部强制开启。
9. 回路开关时间间隔可调:可设定控制器各回路依次开启/关闭的间隔时间,0.1S-2S可调。
10.俱有过零断开功能:选配带电流检测的模块可可具有过零断开功能。
2-3产品规格及技术参数
使用电源/消耗功率: DC 24V / 1VA
环境 / 使用: -25 to 60°C; 10 to 85% RH
储存环境: -25 to 80 °C; 低于 90% RH
人机界面: 12864LCD屏‘菜单/确认’‘上’‘下’‘左’‘右’按键
微处理器: ARM系列单片微机
俱传送、执行数据至上一层控制器
俱有独立监控应用软件,可根据不同控制要求方便上传不同应用软件
俱有自我诊断能力,对控制器及回路的实时监控,并上传 给上位机,实现集中控制
俱有免电池程式记忆装置(EEPROM) 可储存所有操作程式 以防止断电时资料遗失。
俱有扩充FLASH,方便系统升级。
看门狗装置 自动复归。
继电器输出: 大功率通断能力磁保持继电器。
通讯方式: 1xRS-485 1/2 duplex / Modbus RTU Protocol (通讯协议)
通讯速率: 9600~76.8k bps (工厂内设 / 建议 9600 bps)
最大通讯距离: 4000 ft (1.2 km) 为了保证通讯可靠性,建议通讯距离小于600米
通讯讯号输入: RS485 Modbus RTU
通讯地址设定范围: 最大到 16, 即一个面板最大可接16台控制器
输出规格: 每回路最大可输出16A/20A/25A三种规格
通讯信号连接头: 5PIN端子
外观尺寸: 不含电流检测功能模块尺寸如下:
1)4路16A/20A/25A: 162(W)*90(H)*63(D)
2)6路16A/20A/25A: 198(W)*90(H)*63(D)
3)8路16A/20A/25A: 238(W)*90(H)*63(D)
4)12路16A/20A/25A:288(W)*90(H)*63(D)
含电流检测功能模块尺寸如下:
1)4路16A/20A/25A: 198(W)*90(H)*63(D)
2)8路16A/20A/25A: 288(W)*90(H)*63(D)
安装方式: 标准DIN35电气轨道
重 量: 详见上图基本参数对照表
2-4磁保持控制器较普通控制器优点:
1. 采用大容量磁保持继电器控制回路通断。较普通继电器,功耗低,发热量小。
2. 适用于照明要求比较严格的场合,如医院,商场,机关办公大楼,学校等,当控制电源无法保证(出故障)时,磁保持继电器能保持在原来的状态,或手动拔到强制闭合/断开各回路,以保证各回路照明正常运行。
3. 具有回路电流检测功能,能实时的监控各回路电流。
注:配合DK2000-OPT322触控屏实时监控回路电流。
点击‘电流查看’按键将进入到电流查看界面,如下:
注:ID号,即下挂控制器的地址号,如果之前在‘参数设定’界面中设定了下挂控制器
的个数为n, 那么,这个数值只能是1—n 取值。
4. 配合OPT322屏,可以对回路电流监控设置回路异常报警。
该设定功能是为了侦测回路中的负载是否有损坏(如果灯泡),当检测到的电流小于参考电流的阀值百份比时,相应回路会报警,提醒工作人员注意,应当检查线路并处理。可以在各回路状态电流正常的情况下,置当前电流为参考电流。电流阀值百分比用户可根据负载的性质,重要性等来评估设定。
5.具有过零断开功能,保证回路带负荷工作断开时,都是在电流值为接近0A时断开负载,对继电器触头起到很好的保护作用,尽可能有效的避免触头烧结(坏)。提高了继电器的使用寿命,从而提高控制器的使用寿命。
6. 采用大容量磁保持继电器,阻性负载额定电流50A,抗浪涌电流达500A/2ms. 具备良好的负载适应能力。
CSI0820M控制器硬件说明 |
项目 |
名称 |
功用 |
备注 |
1 |
LCD屏 |
人机界面,显示与设置相关功能 |
2 |
按键 Up |
调整设置参数数值 / 状态 |
3 |
按键 Down |
4 |
按键 Left |
移动菜单,选择到所需菜单项 |
5 |
按键 Right |
6 |
按键 Enter |
‘确认’按键,当某项 菜单或选项被选中时,将是反显效果状态。 |
7 |
手动强制回路通断 |
ON-回路强制闭合;OFF-回路强制断开 |
为安全操作,需借助起子等工具拨动 |
8 |
接线端子 24+,24- |
电源DC24V输入 |
Power电源指示灯,正常工作时指示灯亮 |
9 |
接线端子2组通讯D+,D-,GND |
RS485通讯线。D+接通讯线正;D-接通讯线负。一组进线,一组出线. |
Tx,Rx指示灯,通讯正常时,两个指示灯闪烁 |
10 |
接线端子DI1,DI2,COM |
无源开关量输入DI1,DI2, COM端为公共端。 |
开关量闭合输入时,DI1,DI2相应指示灯亮 |
11 |
接线端子AI1,AI2,AIG |
模拟量信号输入AI1,AI2,AIG为端为公共端。输入源可为0-10v,4-20mA,或NTC信号源。 |
通过改变JP路线位置来选择信号源输入方式 |
12 |
接线端子 DO1-DO8 |
8回路开关量输出 |
