八轴运动控制器
八轴运动控制器
  • 品牌:
  • 型号:XPLC864
  • 产品简介:
产品特点
●  最多达16轴运动控制
●  脉冲输出模式:方向/脉冲或双脉冲。
●  支持编码器位置测量,可以配置为手轮输入模式。
●  每轴最大输出脉冲频率1MHz
●  通过CAN总线,最多可扩展到512个隔离输入或输出口。
●  轴正负限位信号口/原点信号口可以随意配置为任何输入口。
●  输出口最大输出电流可达300mA,可直接驱动部分电磁阀。
●  支持最多达16轴直线插补、任意圆弧插补、螺旋插补。
●  支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴等功能。
●  支持ZBasic多文件多任务编程。
●  多种程序加密手段,保护客户的知识产权。
XPLC864型号规格
XPLC664
XPLC864
XPLC864-0
基本轴数
6
8
8
最多扩展轴数
12
12
12
基本轴类型
6个脉冲轴,2个编码器轴
8个脉冲轴,2个编码器轴
8个脉冲轴,2个编码器轴
内部IO数
32进32出(与轴信号通用)
32进32出(与轴信号通用)
32进32出(与轴信号通用)
内部DA
2AD/2DA
2AD/2DA
最多扩展IO数
512进512出
512进512出
512进512出
最多扩展AD/DA
256路AD,128路DA
256路AD,128路DA
256路AD,128路DA
脉冲位数
32
32
32
编码器位数
32
32
32
速度加速度位数
32
32
32
脉冲最高速率
1000Khz
1000Khz
100KHz
每轴运动缓冲数
128
128
32
数组空间
160000
160000
20000
VR个数
1024
1024
1024
程序空间
2MByte
2MByte
2MByte
Flash空间
128MByte(1000个块)
128MByte(1000个块)
8MByte(128个块)
电源输入
24V直流输入,IO24V输入。
24V直流输入,IO24V输入。
24V直流输入,IO24V输入。
通讯接口
RS232, RS485,网口
RS232, RS485,网口
RS232, RS485,网口
外形尺寸
237*152
237*152
237*152
XPLC864-0 类型不支持各种插补,不支持同步和电子凸轮。
XPLC864接线
XPLC864具有8个单端脉冲轴,另带2个单端编码器。
XPLC864板上自带32个通用输入口,32个通用输出口(脉冲和编码器共用)。
XPLC864带1个RS232串口,1个RS485,1个网口,1个U盘接口。
XPLC864带一个CAN总线接口,支持通过ZCAN协议来连接扩展模块。
XPLC864支持2路AD和2路DA(0-10V)。
 电源/CAN接口信号
针脚号
名称
说明
GND
内部电源地
CANL
CAN差分数据-
3
EARTH/SHIELD
安规地/屏蔽层
4
CANH
CAN差分数据+
5
+24V
内部电源24V输入
请把内部电源24V和外部IO电源24V分开供电,特别是现场电磁干扰严重的情况下,必须采用两个24V电源,或是一个能提供两路隔离24V输出的电源;当通过串口连接触摸屏时,触摸屏的电源使用内部电源24V来提供。
为通讯质量,请使用双绞屏蔽线,屏蔽层接地,控制器和扩展模块内部电源请使用同一个电源。
CAN总线上链接多个控制器或IO板时,需要在最两边的CANL与CANH端并接120欧姆的电阻。
RS232接口信号
针脚号
名称
说明
RXD
接收数据引脚
3
TXD
发送数据引脚
5
GND
电源地
9
DC5V
电源5V输出,可用于对外供电
与电脑连接需要使用双母头的交叉线,ZHD300需要24V供电,不能从此取电。
 RS485接口信号
针脚号
名称
说明
A
差分数据
B
差分数据
3
GND
电源地
通用输入信号
  输入0-7
针脚号
名称
说明
EGND
IO电源地
EGND
IO电源地
3
IN0
输入0(锁存A)
4
IN1
输入1(锁存B)
5
IN2
输入2
6
IN3
输入3
7
IN4
输入4
8
IN5
输入5
9
IN6
输入6
10
IN7
输入7
输入0与输入1同时具有锁存输入A与锁存输入B的功能。
 输入8-15
针脚号
名称
说明
EGND
IO电源地
EGND
IO电源地
3
输入8
输入8
4
输入9
输入9
5
输入10
输入10
6
输入11
输入11
7
输入12
输入12
8
输入13
输入13
9
输入14
输入14
10
输入15
输入15
 输入16-23
针脚号
名称
说明
EGND
IO电源地
EGND
IO电源地
3
IN16
输入16
4
IN17
输入17
5
IN18
输入18
6
IN19
输入19
7
IN20
输入20
8
IN21
输入21
9
IN22
输入22
10
IN23
输入23
输入24-31/编码器信号
针脚号
名称
说明
其他功能
EGND
IO电源地
EGND
IO电源地
3
IN24
输入24
4
IN25
输入25
5
IN26
输入26
EZ1
6
IN27
输入27
EB1
7
IN28
输入28
EA1
8
IN29
输入29
EZ0
9
IN30
输入30
EB0
10
IN31
输入31
EA0
只能使用24V编码器, EA0,EB0为高速输入,可以接高速编码器,其它的为普通输入,只能接手轮之类的低速编码器。
输出1-2/IO电源信号
输出电路
针脚号
名称
说明
EGND
IO电源地
E24V
IO电源24V
3
OUT0
输出0
4
OUT1
输出1
5
OUT2
输出2
6
OUT3
输出3
7
OUT4
输出4
8
OUT5
输出5
9
OUT6
输出6
10
OUT7
输出7
    输出2端子:
针脚号
名称
说明
EGND
IO电源地
NC
悬空
3
OUT8
输出8
4
OUT9
输出9
5
OUT10
输出10
6
OUT11
输出11
7
OUT12
输出12
8
OUT13
输出13
9
OUT14
输出14
10
OUT15
输出15
请把内部电源24V和外部IO电源24V分开供电,特别是现场电磁干扰严重的情况下。
输出3-4/轴脉冲信号
针脚号
名称
说明
其他功能
EGND
IO电源地
E5V
IO电源生成的5V电源,输出,<500MA.
3
OUT16
输出16
DIR7
4
OUT17
输出17
PUL7
5
OUT18
输出18
DIR6
6
OUT19
输出19
PUL6
7
OUT20
输出20
DIR5
8
OUT21
输出21
PUL5
9
OUT22
输出22
DIR4
10
OUT23
输出23
PUL4
    输出4端子:
针脚号
名称
说明
其他功能
EGND
IO电源地
E5V
3
OUT24
输出24
DIR3
4
OUT25
输出25
PUL3
5
OUT26
输出26
DIR2
6
OUT27
输出27
PUL2
7
OUT28
输出28
DIR1
8
OUT29
输出29
PUL1
9
OUT30
输出30
DIR0
10
OUT31
输出31
PUL0
脉冲口可以使用E5V共阳极输出或E24V共阳极输出。
对应轴配置虚拟轴(atype=0)时,为普通输出口,否则为轴信号。
 接线方式
普通输出口作为脉冲口,所以是外部电源,部分驱动器是24V接口的,可以OPTO直接接24V。
单端连接方式
ADDA信号
针脚号
名称
说明
AOUT0
0-10V模拟输出口0
AOUT1
0-10V模拟输出口1
3
AGND
模拟口GND
4
AIN0
0-10V模拟输入口0
5
AIN1
0-10V模拟输入口1
XPLC864内部ADDA采用了内部电源。
