HF高帧频热像仪
HF高帧频热像仪
  • 品牌:
  • 型号:MAG32
  • 产品简介: MAG32HF高帧频在线式红外热像仪采用进口384*288,17μm非制冷焦平面探测器并融合多种创新技术,100Hz全像面温度数据,具有极高的图像清晰度和温度灵敏度,实现低功耗无TEC操作,体积小巧,易于集成,可广泛应用于工业检测、研发、在线检测等各个领域。
 技术参数表
探测器
探测器类型 非制冷焦平面
波长范围 7.5~14μm
像素数 384 x 288
像素尺寸 17μm
帧率 100Hz
测温性能和图像性能
调焦方式 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦
清晰成像范围 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大
发射率黑背景温度校正 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调
滤光片或窗口透过率校正 根据输入透过率自动校正
大气透过率校正 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度
鼠标测温 实时显示光标点温度
测温模式 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式,最多可添加100个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图
高低温报警 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。
相机端报警输出电平指示
辅助温度分析 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图
图像冻结 支持
显示增强 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸
调色板 白热、黑热、铁红、彩虹等10种
电子倍焦 2X、4X、全屏显示
网络连接
数据接口 100M以太网,支持RTP、RTCP、RTSP、ONVIF、FTP、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议
IP分配 动态IP和静态IP,控制端集成DHCP Server
组网方式 热像仪和电脑直连;通过局域网连接;热像仪在局域网内组播或广播等
心跳机制 支持
数据存储
报告生成 Word格式,带内容选择向导
测温对象 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例如最高温度)数据可保存到文件
温度数据保存 自定义MGT格式可用离线分析软件处理,CSV格式可用EXCEL查看
温度数据流保存 自定义MGS格式,可限制最大尺寸
温度数据流回放 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分辨率图像
红外图像保存 BMP或JPG格式,可选带标记信息或不带标记信息
视频保存 MPEG压缩,可选是否带用户标记信息,可限制最大尺寸
运行日志 自动记录,自动保存
环境参数
工作温度 -30~60℃,参见下节“MAG32HF高速热像仪测温分档”
储存温度 -40~80℃
湿度 ≤85%(非冷凝)
外壳防护等级 IP54
冲击 25G,IEC68-2-29
振动 2G,IEC68-2-6
电磁兼容 符合CE/FCC标准
物理属性
尺寸 65.5mm(L) x 62mm(W) x 60mm(H)
重量 0.28kg(不含镜头)
安装接口 UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口
MAG32HF高速热像仪视场角分档
焦距 视场角(o) 角分辨率 人体探测/识别/辨认距离 车辆探测距离
6.5mm 56.6 x 21.4 2.6 mrad 240m/60m/30m 540m
10mm 37.4 x 14 1.7 mrad 370m/90m/50m 800m
15 mm 26 x 10 1.13 mrad 540m/140m/70m 1100m
25 mm 15 x 5.6 0.68 mrad 850m/210m/110m 1700m
40 mm 9.4 x 3.5 0.43 mrad 1300m/320m/160m 2400m
60 mm 6.3 x 2.3 0.28 mrad 1800m/440m/220m 3200m
100 mm 3.7 x 1.4 0.17 mrad 2600m/640m/320m 4400m
电动调焦/手动调焦可选,其余视场角请来电咨询
MAG32HF高速热像仪测温分档
型号 测温范围 帧率 NETD 测温精度 测温环境温度 说明
MAG32HF -20~150℃ 100Hz <150mK 2℃或2% -10~50℃ 常规型
MAG32HF -20~300℃ 100Hz <200mK 2℃或2% -10~50℃ 中温型
MAG32FT 20~500℃ 100Hz <300mK 2℃或2% 0~50℃ 高温型
MAG32FT 150~1000℃ 100Hz / 2% 0~50℃ 高温型
MAG32FT 250~1600℃ 100Hz / 2% 0~50℃ 高温型
其余测温范围请来电咨询
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
