探测器 |
探测器类型 |
非制冷焦平面 |
波长范围 |
8~14μm |
像素数 |
640 x 480 |
像素尺寸 |
17μm |
帧率 |
50Hz |
测温性能和图像性能 |
镜头标配 |
15/25mm |
可见光相机 |
500万像素,视场角62度 |
LCD |
3.5寸 640×480触摸屏,半反半透型(阳光下可见) |
调焦方式 |
手动/电动可选 |
清晰成像范围 |
0.3m~∞ |
发射率和背景温度校正 |
根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调 |
滤光片或窗口透过率校正 |
根据输入透过率自动校正 |
显示模式 |
全红外、全可见、画中画、融合(比例可调)、颜色警告 |
测温模式 |
实时显示中央点温度、全局高低温追踪、线测温、矩形测温 |
高低温报警 |
声光报警 |
图像冻结 |
支持 |
显示增强 |
自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 |
调色板 |
白热、黑热、铁红、彩虹等10种 |
电子倍焦 |
2X、4X、全屏显示 |
数据存储 |
存储卡 |
32GB TF卡 |
报告生成 |
Word格式,带内容选择向导 |
温度数据保存 |
自定义MGT格式可用ThermoScope软件处理 |
视频保存 |
H.264格式 |
语音注释 |
60秒 |
文字注释 |
支持 |
环境参数 |
工作温度 |
-10~50℃,详见“MAG70系列热像仪测温分档” |
储存温度 |
-40~80℃ |
湿度 |
≤85%(非冷凝) |
外壳防护等级 |
IP54 |
冲击 |
25G,IEC68-2-29 |
振动 |
2G,IEC68-2-6 |
物理属性 |
尺寸 |
147.5mm(L) × 99mm(W) × 247mm(H) |
重量 |
0.6kg(含电动镜头) |
电池 |
可充电锂电池,使用时间6小时 |
