无人机载热像仪
无人机载热像仪
  • 品牌:
  • 型号:XM3
  • 产品简介:传统无人机搭载可见光相机,用于军事侦查、航空测绘等领域。热像仪的引进使得无人机在更多领域担当重任。
技术参数表
探测器 XM3 XM6F XM6A
探测器类型 非制冷焦平面
波长范围 7.5~14μm
像素数 384 x 288 640 x 480 640 x 480
像素尺寸 17μm
帧率 50Hz 探测器采集帧50Hz,
热像仪输出帧率25Hz
测温性能和图像性能
调焦方式 电动/手动,
电动镜头支持自动对焦
电动,支持自动对焦 无热化镜头,
手动调焦后锁紧
清晰成像范围 0.3m~∞
测温范围 -20~150℃
测温精度 2℃或2%,取较大者
热灵敏度(NETD) <50mk
焦距 15mm 25mm
视场角 26o×20o 25o×19o
角分辨率 1.13mrad 0.68mrad
显示增强 自动拉伸,DDE数字图像细节增强
发射率黑背景温度校正 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调
滤光片或窗口透过率校正 根据输入透过率自动校正
大气透过率校正 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度
最高温追踪 实时显示高温点的位置和温度
调色板 白热、黑热、铁红、彩虹等10种
电子倍焦 2X、4X
数据存储
温度数据 自定义MGT格式,可用ThermoScope软件分析
温度数据流 定义MGS格式,可用ThermoX软件回放,带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分辨率图像
图像 BMP或JPG格式
视频 AVI格式,H.264压缩
存储控制 串口指令控制、电平触发、按键触发可选 支持PWM、串口、以及网、PPM、电平等可选
报告生成 Word格式,带内容选择导向
环境参数
工作温度 -30~60℃,其中在-10~50℃范围内可保证测温精度
储存温度 -40~80℃
湿度 ≤85%(非冷凝)
外壳防护等级 IP54
冲击 25G,IEC68-2-29
振动 2G,IEC68-2-6
电磁兼容 符合CE/FCC标准
物理属性
尺寸 90(L)x65(W)x62(H) 92(L)x64(W)x72.5(H) 73(L)x55(W)x55(H)
重量 280g 手动280g,电动400g 160g(不含GPS模块)
安装接口 UNC 1/4-20 标准三脚架接口,M3 螺纹接口
