E301系列高性能矢量型变频器:
输入电压:三相AC380V;三相AC220V;单相AC220V。
功率范围:0.75~500KW。
过载能力:G型机:150%额定负载60S,180%额定负载3s。
P型机:120%额定负载60S,150%额定负载3s。
控制方式:VF、无PG矢量、带PG矢量。
驱动电机:普通异步电动机、变频异步电机。
GP机型:支持GP合一。
E301系列型号规格:
E301系列特点:
特点一、高输出&高性能
① 转矩和速度控制高响应
1.1无PG开环矢量控制下,转矩响应<20ms。有PG闭环矢量控制下,转矩响应<5ms。
1.2适用快起快停、突加突卸负载的场合。
1.3负载突加,转矩快速响应,速度保持高度稳定。
②国际先进的无速度传感器磁通矢量算法
2.1无速度传感器矢量控制,可以堵转,输出转矩150%的电机额定转矩。
2.2高启动转矩特性。
③可靠的转矩限幅
3.1需要保护机械时,通过矢量控制下的高精度转矩限幅功能,限制输出转矩。
3.2有突发的负载变化时,通过转矩限幅功能保护机械。
④逐波限流功能
4.1可以有效的避免突加负载或者干扰造成的过流报警,从而保护设备的安全。
⑤转速追踪功能
转速跟踪平滑启动
⑥瞬停不停功能
6.1此功能只在停电瞬间变频器不会故障停机,而是降低输出频率,通过负载回馈能量,补充电压降低,以维持变频器短时间内继续工作。
6.2适用于化纤,纺织等行业。
特点二、便利&环保
①用定制参数
用户可以把常用的功能码参数,定义入变频器内部自动形成一组常用参数,方便调试。
②配置丰富的电机自学习功能
电机自学习 | |
旋转自学习 | |
停止自学习 | 适合电机与搬运机械连接的状态,进行调试用途 |
③耐环境性
耐环境设计
备有耐湿、耐油、耐尘、耐振动等耐环境的强化产品。
特点三、安全&高可靠性
符合ROHS指令标准产品符合ROhs(欧洲特定有害物质使用禁令)指令。
降低噪音
采用了SPWM技术,在抑制电磁干扰的同时,还降低刺耳的噪音。
抑制电源高次谐波
220KW以上标配直流电抗器,有效抑制了电源侧高次谐波。
长寿命设计
变频器设计寿命 10年
核心器件采用进口知名品牌。
