NHR-5700温度巡检仪/多路巡检仪/压力巡检仪
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-5710/5720
  • 产品简介: NHR-5700系列多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、 打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
 概述
双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。
可巡回检测8路或16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
报警方式可选择“统一报警输出”、“分别报警输出”;“统一报警输出”时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。
变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“分别变送输出”、“按指定输入通道的采样值变送”、“16路采样值加权平均变送”、“16路输入**值变送”、“16路输入最小值变送”。
仪表数据刷新周期2秒/16路。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
 仪表选型
NHR-5710□-□-□/□/□/□( )-□-( )八回路
① ② ③ ④ ⑤ ⑥    ⑦ ⑧
NHR-5720
□-□-□/□/□/□( )-□-( )十六回路
① ② ③ ④ ⑤ ⑥    ⑦ ⑧
①规格尺寸
②输入分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
160*80*136mm(横式)
80*160*136mm
(竖式)
96*96*136mm
(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
20mV (-1999~9999)
0
~40mV  (-1999~9999)
0
~100mV (-1999~9999)
-20
~20mV (-1999~9999)
-100
~100mV  (-1999~9999)
0
~20mA (-1999~9999)
0
~10mA (-1999~9999)
4
~20mA  (-1999~9999)
0
~5V (-1999~9999)
~5V (-1999~9999)
-5
~5V  (-1999~9999)
0
~10V (-1999~9999)(不可切换)
0
~10mA开方 (-1999~9999)
4
~20mA开方  (-1999~9999)
0
~5V开方 (-1999~9999)
~5V开方  (-1999~9999)
全切换
特殊规格
③变送输出(备注1)
代码
输出类型(输出方式与负载电阻RL)
X
0
4
00
01
02
03
04
8
无输出
4-20mA(
统一变送;RL≤380Ω)
1-5V(
统一变送;RL≥250KΩ)
0-10mA(
统一变送;RL≤760Ω)
0-5V(
统一变送;RL≥250KΩ)
0-20mA(
统一变送;RL≤380Ω)
4-20mA(
分别变送;RL≤380Ω)
1-5V(
分别变送;RL≥250KΩ)
0-10mA(
分别变送;RL≤760Ω)
0-5V(
分别变送;RL≥250KΩ)
0-20mA(
分别变送;RL≤380Ω)
特殊规格
④报警输出(继电器接点输出)
代码
报警通道
X
无输出
统一报警
分别报警
⑤通讯输出
代码
通讯接口(通讯协议)
X
D1
D2
D3
无输出
RS485
通讯接口(Modbus RTU)
RS232
通讯接口(Modbus RTU)
RS232C
打印接口
⑥馈电输出
代码
馈电输出(输出电压)
X
1P
2P
无输出
路馈电输出
路馈电输出
如“2P(12/24)
表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
⑦供电电源
代码
电压范围
A
D
AC100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
⑧备注(无可省略)
备注:
1、①:因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择:
               a
、统一变送输出+统一报警输出
               b
、分别变送输出+统一报警输出
               c
、分别报警输出
      ②
:NHR-5720  十六路输入仪表不带分别变送和分别报警功能。
      ③
:仪表供电电源为D(DC20~29V)时,不带分别变送和分别报警功能。
      ④
:NHR-5720C  十六路输入规格尺寸为96*96mm的仪表无变送输出,报警输出只能选择统一报警。
、分别报警输出最多16路,分别变送输出最多8路
3
、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
4
、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5710A-27-0/1/X/X-A(统一变送输出/和统一报警输出)
例2:NHR-5720A-14-X/1/D1/X-A(统一报警输出)
例3:NHR-5710A-14-X/2/D1/X-A(分别报警输出)
例4:NHR-5710A-14-00/X/D1/X-A(分别变送输出)
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
