NHR-5610热量显示仪/热量积算仪/热量控制仪
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-5610
  • 产品简介:NHR-5610系列热量积算控制仪针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统。适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
 NHR-5610系列热量积算控制仪
 概述
双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、出入口温度测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值;测量精度为0.2%,累积精度为0.1%。
具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计)。
特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置3.3V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。
可对测量介质进行定量/批量控制(带启动、停止、清零功能)。
可带两路模拟量变送输出。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
 仪表选型
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )热量积算控制仪
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾
①规格尺寸
第一路流量信号输入分度号
第二路出口温度输入分度号
第三路入口温度输入分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
D
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(
竖式)
96*96*110mm(
方式)
96*48*110mm(
横式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
55
56
X
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
F2
分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
~20mV (-1999~9999)
0
~40mV (-1999~9999)
0
~100mV (-1999~9999)
-20
~20mV (-1999~9999)
-100
~100mV (-1999~9999)
0
~20mA (-1999~9999)
0
~10mA (-1999~9999)
4
~20mA (-1999~9999)
0
~5V (-1999~9999)
~5V (-1999~9999)
-5
~5V (-1999~9999)
0
~10V (-1999~9999)(不可切换)
0
~10mA开方 (-1999~9999)
4
~20mA开方 (-1999~9999)
0
~5V开方 (-1999~9999)
~5V开方 (-1999~9999)
脉冲输入(0~10KHz)
全切换
特殊规格
无输入
⑤变送输出1(OUT1)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤500Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑥变送输出2(OUT2)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤500Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑦报警(继电器接点输出)
代码
报警限数
X
无输出
限报警
限报警
⑧通讯输出/外部事件输入
代码
通讯接口/数字量输入接口
X
D1
D2
D3
Y
无输出
RS-485
通迅接口(Modbus)
RS232
通迅接口(Modbus)
RS232C
打印接口
启动、停止、清零
⑨馈电输出
⑩供电电源
代码
馈电输出(输出电压)
代码
电压范围
X
1P
2P
无输出
路馈电输出
路馈电输出
“2P(12/24)”
表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
A
D
AC/DC 100-240V(50/60Hz)
DC 12-36V
⑾备注
无备注可省略
备注:
1、NHR-5610选型中③、④项输入分度号分别是出口温度输入和入口温度输入
、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
3
、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5610A-27/14/14-0/X/2/X/X-A(热量积算控制仪)
例2:NHR-5610B-27/14/14-0/X/2/D1/X-A(热量积算控制仪)。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
