手动操作器/变频手操器/阀位手操器/变频操作器/阀门操作器
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-5500
  • 产品简介: NHR-5500系列手动操作器
NHR-5500系列手动操作器
概述:NHR-5500系列手动操作器适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用,可同时输入和显示给定信号和反馈信号,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制、报警控制、数据采集等功能。
双屏LED数码显示,PV显示阀位反馈值,SV显示外给定目标值,外给定值、阀位反馈值可以选择百分比光柱模拟指示(0100)
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度
具备上下限报警闪烁报警手动状态报警等报警功能。带LED报警指示灯
可搭配各种调节阀使用,一量调节阀失效,可由本产品手动控制操作,并可取代伺服放大器直接驱动阀门。
可带一路模拟量控制输出或一组开关量控制输出(继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出。
可实现手/自动无扰切换功能,手动切除到自动时,采用逼近算法,并带切换限幅功能。
支持RS485RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表选型
NHR-5500□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
①规格尺寸
PV第一路外给定输入分度号/③SV第二路阀位反馈输入分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
K
L
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm
(竖式)
96*96*110mm
(方式)
96*48*110mm
(横式)
48*96*110mm
(竖式)
72*72*110mm
(方式)
160*80*110mm
(横式/光柱)
80*160*110mm
(竖式/光柱)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
~20mV (-1999~9999)
0
~40mV (-1999~9999)
0
~100mV (-1999~9999)
-20
~20mV (-1999~9999)
-100
~100mV (-1999~9999)
0
~20mA (-1999~9999)
0
~10mA (-1999~9999)
4
~20mA (-1999~9999)
0
~5V (-1999~9999)
~5V (-1999~9999)
-5
~5V (-1999~9999)
0
~10V (-1999~9999)
0
~10mA开方 (-1999~9999)
4
~20mA开方 (-1999~9999)
0
~5V开方 (-1999~9999)
~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
④控制输出(OUT1)
代码
输出类型(负载电阻RL)
0
4
5
K1
K3
K4
K5
4-20mA(RL600Ω)
1-5V(RL
≥250KΩ)
0-10mA(RL
≤1.2KΩ)
0-5V(RL
≥250KΩ)
0-20mA(RL
≤600Ω)
0-10V(RL
≥4KΩ)
继电器接点输出
可控硅触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
双向可控硅通断输出
⑤变送输出(OUT2)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
4
5
无输出
4-20mA(RL
≤600Ω)
1-5V(RL
≥250KΩ)
0-10mA(RL
≤1.2KΩ)
0-5V(RL
≥250KΩ)
0-20mA(RL
≤600Ω)
0-10V(RL
≥4KΩ)
⑥报警输出(继电器接点输出)
代码
报警限数
X
4
无输出
限报警
限报警
3
限报警
4
限报警
⑦通讯输出/外部事件输入
⑧馈电输出
代码
通讯接口/数字量输入接口
代码
馈电输出(输出电压)
X
D1
D2
D3
Y1
Y2
Y3
无通讯输出
RS-485
通迅接口(Modbus)
RS232
通迅接口(Modbus)
RS232C
打印接口
外部事件输入1(强制手动)
外部事件输入2
外部事件输入3
X
1P
2P
无输出
路馈电输出
路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路
12V
,第二路24V馈电输出。
⑨供电电源
⑩备注(无可省略)
代码
电压范围
A
D
AC/DC 100-240V(AC/50-60Hz)
DC 20-29V
备注:
    1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。
     3
、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
1NHR-5500A-27/27-0/0/2/X/X-A(模拟量控制)
