NHR-5300温控器/PID调节器/阀位调节器/压力调节器
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-5310/5320/5330
  • 产品简介: NHR-5300系列人工智能PID调节器 概
概述:NHR-5300系列人工智能模糊PID调节器采用微分先行的控制算法,带有外给定和阀位控制功能。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。
双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0100)
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备上下限报警偏差报警“LBA报警闪烁报警等报警功能,带LED报警指示。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表选型
NHR-5310  □-□/X-□/□/□/□/□( )-□-( )
单路控制
NHR-5320  □-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
外给定控制
NHR-5330  □-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
阀位控制
①规格尺寸
②第一路(测量)输入分度号/③第二路(阀位反馈或外给定)输入分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
H
K
L
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm
(竖式)
96*96*110mm
(方式)
96*48*110mm
(横式)
48*96*110mm
(竖式)
72*72*110mm
(方式)
48*48*110mm
(方式)
160*80*110mm
(横式/光柱)
80*160*110mm
(竖式/光柱)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
~20mV (-1999~9999)
0
~40mV (-1999~9999)
0
~100mV (-1999~9999)
-20
~20mV (-1999~9999)
-100
~100mV (-1999~9999)
0
~20mA (-1999~9999)
0
~10mA (-1999~9999)
4
~20mA (-1999~9999)
0
~5V (-1999~9999)
~5V (-1999~9999)
-5
~5V (-1999~9999)
0
~10V (-1999~9999)
0
~10mA开方 (-1999~9999)
4
~20mA开方 (-1999~9999)
0
~5V开方 (-1999~9999)
~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
④控制输出1(OUT1)
代码
输出类型(负载电阻RL)
0
4
5
K1
K3
K4
K5
K6
4-20mA(RL600Ω)
1-5V(RL
≥250KΩ)
0-10mA(RL
≤1.2KΩ)
0-5V(RL
≥250KΩ)
0-20mA(RL
≤600Ω)
0-10V(RL
≥4KΩ)
继电器接点输出
单相可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
双向可控硅通断输出
三相可控硅过零触发脉冲输出
⑤变送输出2(OUT2)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
4
5
无输出
4-20mA(RL
≤600Ω)
1-5V(RL
≥250KΩ)
0-10mA(RL
≤1.2KΩ)
0-5V(RL
≥250KΩ)
0-20mA(RL
≤600Ω)
0-10V(RL
≥4KΩ)
⑥报警输出(继电器接点输出)
代码
报警限数
X
4
无输出
限报警
限报警
3
限报警
4
限报警
⑦通讯输出/外部事件接入
⑧馈电输出
代码
通讯接口/数字量输入接口
代码
馈电输出(输出电压)
X
D1
D2
D3
Y1
Y2
Y3
无输出
RS-485
通迅接口(Modbus)
RS232
通迅接口(Modbus)
RS232C
打印接口
外部事件输入1(强制手动)
外部事件输入2
外部事件输入3
X
1P
2P
无输出
路馈电输出
路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路
12V
,第二路24V馈电输出。
⑨供电电源
⑩备注(无可省略)
代码
电压范围
A
D
AC/DC 100-240V(AC/50-60Hz)
DC 20-29V
备注:
    1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。
     3
、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
1NHR-5310A-14/X-0/0/2/X/X-A(单路控制)
2NHR-5310A-27/X-K1/0/2/D1/X-A(单路控制)
3NHR-5320A-14/27-0/0/2/X/X-A(外给定控制)
4NHR-5320A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(外给定控制)
5NHR-5330A-14/27-0/0/2/Y1/X-A(阀位控制)
6NHR-5330A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(阀位正反转控制)
7: NHR-5330A-14/X-K1/X/2/X/X-A(无阀位正反转控制)
