概述 |
NHR-5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。 双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。 仪表可选择数学运算功能,有加(减)、乘、除三种运算模型。 具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备“上下限报警”、“延时报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 |
仪表选型 |
NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 |
