NHR-5100温度显示仪、压力显示仪、液位显示仪
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-5100
  • 产品简介:NHR-5100系列单回路数字显示控制仪 概述
概述
NHR-5100系列单回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
单路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警指示灯。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表选型
NHR-5100□-□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①规格尺寸
②输入分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
H
K
L
M
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm
(竖式)
96*96*110mm
(方式)
96*48*110mm
(横式)
48*96*110mm
(竖式)
72*72*110mm
(方式)
48*48*110mm
(方式)
160*80*110mm
(横式/光柱)
80*160*110mm
(竖式/光柱)
96*96*110mm
(方式/光柱)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
~20mV (-1999~9999)
0
~40mV (-1999~9999)
0
~100mV (-1999~9999)
-20
~20mV (-1999~9999)
-100
~100mV (-1999~9999)
0
~20mA (-1999~9999)
0
~10mA (-1999~9999)
4
~20mA (-1999~9999)
0
~5V (-1999~9999)
~5V (-1999~9999)
-5
~5V (-1999~9999)
0
~10V (-1999~9999)(不可切换)
0
~10mA开方 (-1999~9999)
4
~20mA开方 (-1999~9999)
0
~5V开方 (-1999~9999)
~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
③变送输出1(OUT1)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
④变送输出2(OUT2)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑤报警(继电器接点输出)
代码
报警限数
X
4
无输出
限报警
限报警
3
限报警
4
限报警
⑥通讯输出
代码
通讯接口(通讯协议)
X
D1
D2
D3
无通讯输出
RS-485
通迅接口(Modbus)
RS232
通迅接口(Modbus)
RS232C
打印接口
⑦馈电输出
代码
馈电输出(输出电压)
X
1P
2P
无输出
路馈电输出
路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,
第二路24V馈电输出。
⑧供电电源
代码
电压范围
A
D
AC/DC 100-240V (50/60Hz)
DC 20-29V
⑨备注
无备注可省略
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口,H型的仪表不带RS232通讯接口和RS232C打印接口。
3
、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,规格尺寸为H型的仪表继电器容量一样,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4
、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5100A-55-0/X/2/D1/1P(24)-A
