产品名称:新时达桌面机器人
产品型号:SD500
关键词:桌面机器人,小型机械手臂,协作机器人
产品简介
SD系列桌面工业机器人外形小巧、体积小、重量轻,是最适合用于组建小型单元的机器人,能够高速、高精度的完成上下料、分拣、装配等各项工作。同时SD系列机器人所有线缆内置,能够在狭小的空间内灵活的进行作业,安装方式可以选择为地面安装、挂装、倒装。
SD500特性:手腕额定负载3Kg,最大负载5kg,可达工作半径为500mm。
产品特点
重量轻
运行速度快
重复定位精度高
内置线缆
产品应用
——物料搬运
更大的灵活性,更稳定的性能,更低的能耗;
具有高速性能的较大化吞吐量;
超长的工作运行时间;
节省地面空间。
——装配
高速度、高重复定位精度;
节省地面空间;
超长的工作运行时间。
