莱姆ARU系列产品
莱姆ARU系列产品
  • 品牌:LEM-莱姆
  • 型号:
  • 产品简介:
主要优势
  • 精度0.5级(基于IEC 61869-10 和IEC 61869-6标准)
  • 包含位置误差在内的精度不低于0.75%
  • 绝缘强度1kV, 安全等级CATIII
  • 测量从1A300000A的交流电流
  • 柔性开口电流测量元件,适用不同场合的快速安装
  • 完美线性,没有磁饱和,测量电流没有上限
  • 内置屏蔽层可以隔离干扰
  • 输出电压和原边电流的微分成正比(需要积分器):100 mV/kA @ 50Hz
主要参数
  • 线圈线径10.4mm,线圈直径从70mm到300mm共5种规格可选
  • 防紫外线,防水,防尘,防冰,适合户外应用
  • 频率:50/60Hz
  • 运行温度:-40°C to +80°C
  • 无需断开一次电流,快速简单安装
  • 旋转锁紧式卡扣可靠耐用
  • 可用扎带固定于被测线缆上的塑料卡槽
  • 2.4mm铅封孔确保线圈不被无关人员打开
  • 可选领带形状的线圈
  • 适用于配电网的各种应用:配网自动化故障检测、隔离和恢复,电网监测(例如智能变电站),保护功能,配电变压器监测,电能质量监测,电压控制等。
