In-Sight 2000 Mini 视觉传感器功能特征
康耐视 In-Sight 2000 Mini 的紧凑尺寸扩大了视觉传感器的潜在应用范围,使用户能将视觉传感器部署到更多的操作区域。In-Sight 2000 Mini 型号的体积比标准的 In-Sight 2000 视觉传感器小 68%,因此它们可以安装到狭小的空间。In-Sight 2000 Mini 型号还标配液态镜头自动对焦模块,这样,将传感器安装到难以接近的位置时,可以更快地更换作业和改变焦距。 主要功能特征包括:
- 超紧凑的集成光源模块
- 液态镜头技术实现的自动对焦
- 4 个交叉极化和共线偏振 LED
- 适合安装空间有限的机器
自动对焦技术可根据不同的零件高度进行调整
使用液态镜头技术的自动对焦模块可自动聚焦到预设位置,转换或设置作业期间无需手动重新聚焦镜头或物理移动相机传感器。这样可将传感器用于频繁更换的生产线和部件高度有差异的生产线上。
功能较强的视觉工具可解决各种应用问题
包括图案、像素计数、亮度、对比度和边线工具,经过验证的 In-Sight 视觉工具解决了简单的定位、存在/不存在、测量和计数应用问题。In-Sight 2000 视觉传感器可以检测单张图像中的多个目标,以及依赖不同的工具执行多种检查类型。
EasyBuilder 软件简化了设置和部署
与所有 In-Sight 视觉系统使用的界面相同,即使新用户也可以通过使用 EasyBuilder 简单直观的界面,获得可靠的检测性能。如需进行更加复杂的通过/未通过和合格/不合格检测,用户可根据经验在相同的 In-Sight Explorer界面中使用更加先进的 In-Sight 视觉系统创建视觉应用。
模块化设计可适应不断变化的应用要求
In-Sight 2000 Mini采用模块化设计,可现场更换灯、镜头、过滤器和盖板,可轻松为您的工作单元选择正确的配置。模块化机身设计可提供:
- 为狭小空间中的安装提供较大的灵活性
- 简化布线和光路
- 减少了设计新机械固定装置的需求
可配置的直线或直角安装方式,可为狭小空间中的安装提供较大的灵活性。集成后,正在申请专利的 LED 环形灯可在整个图像上产生均匀的弥散性照明,减少对成本高昂的外部照明的需求。
