智能化(远程故障诊断、热误差补偿、切削负荷图,全生命周期管理)
采用模块化、开放式的体系结构,可配置多种IPC单元。
可选配各种类型的全数字交流伺服驱动单元及主轴电机(同步、异步、直线、力矩电机)。
可支持NCUC和EtherCAT两种总线
10.4“ LED 大视觉彩屏
高速工业总线
自带UPS电源,保护数据安全
数据一键备份及恢复
黑匣子日志功能
千兆以太网口接口
1600万线绝对值编码器反馈
支持C/S轴全闭环高分辨率控制
独特的高速高精控制算法
纳米级平滑及差补技术
实时在线伺服调试及梯度监控编辑
兼容FANUC车床指令编程
支持用户自定义界面
控制轴数(联动) 3轴
通道数 1通道
主轴数 3(1个主主轴,2个动力头)
最大刀具组数 1000组
刀具寿命 有
程序内存大小 2GB
程序存储个数 不限
误差补偿点数 2000个
双向补偿 有
宏程序编程 有
快速程序仿真校验 有
加工程序预读优化 有
