HNC-808T数控装置
HNC-808T数控装置
  • 品牌:huazhongcnc-华中数控
  • 型号:
  • 产品简介:
该产品是全数字总线式数控装置,采用模块化、开放式体系结构,基于具有自主知识产权的NCUC工业现场总线技术。支持总线式I/O单元,集成手持单元接口,采用CF卡程序存储方式,支持USB、以太网等程序扩展和数据交换功能。采用8.0’’LED液晶显示屏,主要应用于数控车床等。
采用8.0’’LED彩色液晶显示器,全汉字操作界面、提供故障诊断与报警、加工轨迹图形显示和仿真等功能。
最大通道数为1通道,最大支持4进给轴和1主轴。
插补周期为4ms 、2ms。
最小输入单位10-4 mm/deg/inch。
通过HIO-1000系列总线式I/O单元,支持各类采用脉冲指令或模拟电压指令接口的进给驱动单元和主轴驱动单元。
通过HIO-1000系列总线式I/O单元,输入/输出最多分别支持48/32点。
总线设备间最大距离可达100米。
提供手持单元接口。
加工断点保存/恢复功能。
反向间隙和单、双向螺距误差补偿功能。
内置RS232通讯接口。
具有直线插补、圆弧插补、极坐标插补、圆柱面插补、螺旋线插补等,支持旋转、缩放、镜像、固定循环、螺纹切削、刀具补偿、用户宏程序、软限位等功能。
小线段连续加工功能,特别适合于CAD/CAM设计的复杂模具零件加工。
CNC功能
最大控制轴:3进给轴+1主轴  联动轴数:3轴
最小分辨率:1微米           最大移动速度:24米/分钟
自动加减速控制(直线/S曲线)参考点返回
坐标系设定                加工过程图形仿真现实和实时跟踪
MDI功能                M、S、T功能
加工过程图形静态仿真和实时跟踪 内部二级电子齿轮
简单车削循环                 复合车削循环
CNC编程
编程最小单位:0.001毫米、度  最大变成尺寸:99999.999
最大编程行数:20亿行      公/英制编程
绝对/相对指令编程          宏指令编程
子程序调用                 工件坐标系设定
直径/半径编程              自动控制倒角(圆角、直角)
恒线速切削功能
插补功能
直线插补,最大3个轴
圆弧插补         螺纹切削        螺距误差补偿
刀具补偿功能
刀具长度补偿                 刀尖半径补偿
操作功能
8.0//TFT彩色液晶显示屏   防静电薄膜编程面板与机床操作面板
PC标准键盘接口          手持单元(选件)
图形显示功能与动态实时仿真  网络通讯功能(选件)
进给轴功能
无限旋转轴功能           最高设定速度16000mm/min
进给修调0%-150%         快移修调0%-100%
多种回参考点功能:单向、双向
主轴功能
主轴速度:可通过PLC编程控制(最大32000rpm)
主轴修调:从0%-150%      主轴速度和修调显示
变速比和变速比级数可通过PLC编程控制
辅助功能
主轴正反转    自动换刀      冷却开/停
PCL功能
内嵌式PLC    提供标准PLC例程    PLC状态显示
