应用范围:
农田灌溉、居民用水、景观喷泉、泳池供水、沙漠治理
产品参数:
项目 |
参数 |
输入 |
电压,频率 |
D1类型:90-400VDC/单相110VAC 50/60HZ D3类型:150-450VDC/单相220VAC 50/60HZ D5类型:250-780VDC/三相380VAC 50/60HZ T3类型:350-780VDC/三相380VAC 50/60HZ |
允许波动范围 |
电压不平衡率:<3% 频率波动:±5% 失真率:符合IEC 61800-2 |
变频器效率 |
≥97% |
电池板推荐Voc电压 |
D1类型:175-380VDC D3类型:360-430VDC D5类型:620-750VDC |
输出 |
MPPT效率 |
≥99.9% |
输出频率范围 |
0~600HZ |
过载能力 |
150%额定电流1min;180%额定电流10s;200%额定电流0.5s |
功能 |
光伏水泵专有保护功能 |
打干保护、低频保护、最小功率保护、休眠保护、水满保护、水泵过流保护等 |
物联网功能 |
支持VEICHI云端服务,扫码连接手机APP |
Boost升压功能 |
只针对D1、D3机型,支持内置升压功能 |
驱动水泵类型 |
三相交流异步水泵,三相交流永磁同步水泵,BLDC(5.5kW或更小)直流无刷水泵,单相水泵(2.2kW或更小) |
多功能输入端子 |
支持4路X端子输入 |
模拟量输入 |
支持2路模拟量AI输入,有0-10V/0-20mA两种选择 |
基本保护功能 |
检测母线过电压、欠压、逆变器过流、模块故障、逆变器过载、电机过载、电流检测零漂故障、电流检测故障、E2RCM故障、接地短路故障、输入缺相、输出缺相、逆变器过热、通讯故障、电机参数自学习故障等 |
电机接地短路检测 |
通电时自动检测是否电机与地短路 |
通讯网络 |
支持RS485通讯,实现网络化,VEICHI变频器之间的联动控制 |
远程监控功能 |
支持远程程序升级,远程数据监控以及远程锁机功能,可以连接VEICHI GPRS 模块,支持VEICHI 虚拟示波器进行监控和调试 |
环境 |
安装地点 |
户外,海拔小于1000m,远离腐蚀空气和阳光直射 |
温度、湿度 |
-10~60℃,20%~95%RH(没有结露) |
振动 |
频率小于20HZ时振动小于0.5g |
储藏温度 |
-20~60℃ |
安装模式 |
悬挂安装 |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
自然冷却/强制风冷 |
国际认证 |
CE(进行中) |
