SI20光伏水泵逆变器
SI20光伏水泵逆变器
  • 品牌:Veichi-伟创
  • 型号:SI20
  • 产品简介:支持同步异步三相异步电机、支持地面泵和深井泵、拥有先进的MPPT和CVT功能;支持远程在线控制通过GPRS远程控制系统;特殊机型支持低压30-300VDC,拥有特殊滤波器等....
应用范围:
农田灌溉、居民用水、景观喷泉、泳池供水、沙漠治理
产品参数:
项目
参数
输入
电压,频率
D0类型:30-300VDC/单相110VAC 50/60HZ
D1类型90-400VDC/单相110VAC 50/60HZ
D3类型:150-450VDC/单相220VAC 50/60HZ
D5类型250-780VDC/三相380VAC 50/60HZ
T3类型:350-780VDC/三相380VAC 50/60HZ
允许波动范围
电压不平衡率:<3%
频率波动:±5%
失真率符合IEC 61800-2
变频器效率
≥97%
电池板推荐Voc电压
D1类型175-380VDC
D3类型360-430VDC
D5类型620-750VDC
输出
MPPT效率
≥99.9%
输出频率范围
0~600HZ
过载能力
150%额定电流1min180%额定电流10s;200%额定电流0.5s
功能
光伏水泵专有保护功能
打干保护、低频保护、最小功率保护、休眠保护水满保护水泵过流保护等
物联网功能
支持VEICHI云端服务,扫码连接手机APP
Boost升压功能
只针对D1、D3机型,支持内置升压功能
驱动水泵类型
三相交流异步水泵,三相交流永磁同步水泵,BLDC(5.5kW更小)直流无刷水泵,单相水泵(2.2kW或更小
多功能输入端子
支持4路X端子输入
模拟量输入
支持2路模拟量AI输入有0-10V/0-20mA两种选择
基本保护功能
检测母线过电压、欠压、逆变器过流、模块故障、逆变器过载、电机过载、电流检测零漂故障、电流检测故障E2RCM故障接地短路故障、输入缺相、输出缺相、逆变器过热、通讯故障、电机参数自学习故障
电机接地短路检测
通电时自动检测是否电机与地短路
通讯网络
支持RS485通讯,实现网络化,VEICHI变频器之间的联动控制
远程监控功能
支持远程程序升级,远程数据监控以及远程锁机功能,可以连接VEICHI GPRS 模块,支持VEICHI 虚拟示波器进行监控和调试
环境
安装地点
户外海拔小于1000m,远离腐蚀空气和阳光直射
温度、湿度
-10~6020%~95%RH(没有结露
振动
频率小于20HZ时振动小于0.5g
储藏温度
-20~60
安装模式
悬挂安装
防护等级
IP20
冷却方式
自然冷却/强制风冷
国际认证
CE(进行中)
