ETT-3阳极饱和电抗器
ETT-3阳极饱和电抗器
  • 品牌:Sun.King 赛晶
  • 型号:
  • 产品简介:
阀电抗器是高压直流输电换流阀装置中用于保护晶闸管的关键部件,根据阀饱和电抗器的结构我们把它分为两种:一种是壳式结构,不带阻尼装置;另一种是芯式结构,带有阻尼装置。两种结构的电抗器所起的作用都是一样的,壳式结构的优点是噪声小,芯式结构的优点是温升低。
阀饱和电抗器工作原理
阀饱和电抗器用于高压直流输电装置的换流阀中,其主要作用;一是用于限制阀内晶闸管元件导通时出现的较高的电流上升率(di/dt)以及线路中故障引起的浪涌电流而引发晶闸管元件被烧毁;二是当晶闸管在关断期间用于限制线路中出现的较高的电压上升率(du/dt),以避免晶闸管元件所承受的浪涌电压而引起的误开通;三是可以提高串联中的晶闸管的均压和开通的一致性。阀饱和电抗器的非线性饱和特性,可以在晶闸管开通瞬间,阀饱和电抗器具有很高的阻抗起到保护晶闸管的作用,而晶闸管内一旦建立起足够的载流子后,阀饱和电抗器迅速进入饱和状态又呈现出很低的阻抗特性,这又有利于降低阀内的阻抗提高换流阀的工作效率。
阀饱和电抗器用于高压直流输电换流器装置中。直流输电换流阀处于供电装置的首端,由于该装置容量大、电压高,因此对换流阀的可靠性提出很高要求。我们在设计研发阶段对电抗器材料的研发、结构设计、电气性能如:脉冲特性、匝间绝缘、承受浪涌电流能力以及温升和局放等都做了精心设计。我们在阀电抗器中采用了高绝缘强度的水冷线圈,高导磁超薄取向冷轧硅钢片,高机械强度和绝缘强度的外壳,加上全密闭灌封树脂结构,使阀电抗器在满足电气性能的条件下有效的降低了噪音,提高了阀电抗器的运行寿命,整个造型美观,结构简洁合理。
ETT-3产品是嘉善华瑞赛晶公司第一批自主研发设计生产且经过工程验证,满足换流阀的需求并可靠运行的壳式结构阀电抗器。该电抗器结构合理,性能稳定,公司研发人员从产品原材料着手,经过上百次的验证试验,最终采用了符合电抗器性能要求且性能稳定可靠的国产材料,如环氧树脂、铁芯硅钢片、绝缘外壳等。一体浇注的工艺有效的降低了产品运行中产生的噪声,水冷线圈的设计有效的降低了产品的温升。该电抗器已在多个工程中得到应用,经过多个工程验证,性能可靠,运行稳定。
序号
技术指标
数值
适用换流阀系统电压
±800kV
适用换流阀系统电流
5000A
3
主电感
0.9×(1±12%)mH、
0.3×(1±12%)mH
4
电压-时间面积(Dy)
120×(1±10%)mVs
5
直流电阻
≤0.195mΩ
共0条 [查看全部]  网友评论
FV81-H系列高压变频器
FV81-H系列高压变频
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
