▪ 一个评估板用于所有实时以太网系统
▪ 包含设计工具“netXStudio”和文档
▪ 包含用于可用协议的当前 netIC IoT 固件
组合在一个模块中的实时以太网 & IOT 通讯
紧凑型现场设备将越来越多的配备更多的智能功能。特别是对于 工业4.0 和 IIoT 而言,应在现场设备与管理层之间建立一致的面向对象的数据模型。这些对象除了通过实时以太网传输,还应通过IoT通讯直接将对象传输到云端。为了实现这些目标,赫优讯增强了其DIL-32通讯的芯片组netIC的核心IoT功能。
最新的支持IoT通讯的netIC 以多协议芯片 netX 52 为基础,为设备制造商提供最大是灵活性和易操作性。使用netIC IOT,用户可以通过 OPC UA 或 MQTT,在同一物理电缆中与实时以太网通讯并行传输数据,而不会影响 PLC。将现场设备的所有过程数据和服务数据,将被包含在通用的、与协议无关的对象模型中。
使用智能设计工具可以指导OEM厂商进行完整设备的整个“制造过程”,甚至可以根据需求改变 netIC IOT 的引脚定义。此外,同时具备 netIC 模块的标准功能,如用于直接连接外部 I/O 的 SSIO 接口以及连接主机CPU的SPI 接口。
