使用以太网供电器,只需一根电缆即可为现场设备传输数据和电力。以太网供电器支持IDC、直插式或螺钉式连接技术,显著简化现场安装。
优势
▪ 不同性能等级的网路中跨供电器,符合IEEE 802.3- af、-at、-bt标准,供电功率可达60 W
▪ 多种连接技术可选
▪ 集成电涌保护功能,确保系统高可用性
▪ 屏蔽电流监测功能用于诊断因电位差或EMC造成的屏蔽电流
▪ 接线区配有前盖板
▪ 内部电源装置之间采用电气隔离
▪ 多种性能等级和电气隔离
▪ 内部电源装置之间采用电气隔离
通过电气隔离实现短路保护
菲尼克斯电气提供各种性能等级的PoE供电器,满足不同的个性化需求,包括供电功率最大30 W,符合IEEE 802.3 at和 af标准的PoE供电器以及供电功率最大60 W,符合IEEE 802.3 bt最新标准的PoE供电器。
某些特定型号内部的电源与以太网供电端口间采用电气隔离,从而为现场侧的数据线缆提供了有效的短路保护。
▪ 支持多种连接技术且接线区带前盖板
▪ 接线便捷
▪ 多种连接技术
支持IDC连接、直插式连接、螺钉连接或RJ45连接,安装更灵活,更便捷。
铰链式防护盖可防护接线区内的接线端子和屏蔽连接,不仅可确保统一的安装方式,还可保护敏感线路免受外界影响。
▪ 免工具屏蔽连接
▪ 接线牢靠不松脱
▪ 免工具屏蔽连接
无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;固线夹可确保线缆连接更牢靠。只需将电缆铺设在线槽中,合上固定夹,即可完成接线。免工具快速连接,确保接线牢靠不松脱。
▪ 电涌保护和屏蔽电流监测
▪ LED指示灯显示屏蔽电流
▪ LED指示灯显示屏蔽电流
菲尼克斯电气提供集成电涌保护和屏蔽电流监测功能的INJ 2000 PoE供电器。
内置电涌保护器可保护设备和应用免受数据线内瞬间高压的影响。
电缆屏蔽电流监测功能可用于诊断。LED指示灯显示是否存在电位差或EMC效应造成的屏蔽电流。
