用户可选择限流起动、电压斜坡起动,并可在每种方式下施加可编程突跳起动及起动电流限制。满足现场需求,实现良好的起动效果。
2、可靠性
微处理器对控制系统中的信号进行数字化处理,避免了以往模拟线路的过多调整,从而获得很好的准确性和执行速度。
3、强大的抗干扰性
所有外部控制信号均采用光电隔离,并设置了不同的抗噪级别,适应工业环境中使用。
4、简便的调整方式
控制系统应用范围广,方式调整简便、直观,通过各种功能选项可匹配各类不同的控制对象。
5、优化的结构
紧凑内部结构设计,特别方便用户集成到已有系统中,为用户节约了电流互感器和旁路接触器的费用。
6、电源频率自适应
电源频率50/60Hz自适应功能,方便用户使用。
7、模拟输出
4-20mA电流输出功能,方便用户使用。
8、MODBUS-RTU通讯
在进行网络通讯时,可连接32台设备。用户可通过对波特率、通讯地址的设定以达到自动通讯的目的。通信地址设定范围为1-32,出厂值为1。通信波特率设定范围为:0、2400;1、4800;2、9600;3、19200;出厂值为2(9600)。
9、保护功能完善
多种电机保护功能(如过流、输入输出缺相、晶闸管短路、过热保护、漏电检测、电子热过载、内部接触器故障、相电流不平衡等)确保电机及软起动器在故障或误操作时不被损坏。
10、维护简便
由4位数码显示组成的监控信号编码系统,24小时监控系统设备的工作状况,同时提供快速故障诊断。
