内置十种负载类型可供用户选择,针对于每类负载提供的起动控制曲线,使得软起动与负载进行匹配,以达到良好的起动、停止效果。
2、多种起动方式
电压斜坡起动、线性转矩控制起动、平方转矩控制起动、有级变频控制起动。并可在每种方式下施加可编程突跳起动转矩及起动电流限制。基础算法使得电机起动、停止更加准确、平滑。
3、先进的通讯功能
配有RS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议,方便组态连接。
4、模拟信号控制用户
可输入4—20mA或0—20mA标准信号,并可在操作面板上进行模拟量的上、下限设定,实现对电机起、停控制及报警。还可通过软起动器进行数据(压力、温度、流量等)的传输。具有4—20mA或0—20mA标准模拟信号输出功能。
5、强大的抗干扰性
所有外部控制信号均采用光电隔离,并设置了不同的抗噪级别,适应在工业环境中使用。
6、双参数功能
软起动器同时具备两套不同功率电机控制参数,可控制两台不同功率的电机。
7、多种停车方式
自由停车、软停车、泵停车、内部制动停车、外部制动停车。
8、电源频率自适应
电源频率50/60Hz自适应功能,方便用户使用。
9、动态故障记忆
可以记录15次故障。便于查找故障原因。
10、完善的保护功能
全程检测电流及负载参数,具有过压、欠压、三相电压不平衡、过流、过载、欠载、过热、断相、短路、三相电流不平衡、相序检测、漏电、零序检测、系统异常、晶振异常等微机保护功能。
11、友好的人机界面
LCD液晶显示和导航式操作方式,使参数设定、调整更加便捷,故障及实时监控更加直观。具有中英文两种显示界面。
