安科瑞 任心怡
近年来,全国实现餐饮业产值平均增速超过10%,2017年全国餐饮业产值3.9万亿元,占GDP的4.8%,其中食用植物油消费量为3284万吨。食品烹饪过程中食用油和食材中的油脂、有机质等在高温条件下会产生包括液态油滴、固态颗粒物和气态挥发性有机物组成的废气,也就是烹饪油烟。其中的液态油滴、固态颗粒物主要以 PM 2.5 的形式存在,烹饪产生的挥发性有机物经过化学反应也可以生成二次有机颗粒物。研究表明,餐饮排放的油烟颗粒物,绝大部分都是细颗粒物( PM2.5 )。依据《城市大气污染源排放清单编制技术手册》估算,餐饮企业单个灶头年排放的 PM 10 、 PM2.5 、VOCs、BC、OC分别为:5.48、6.26、7.82、0.13、4.38千克/年。北京市2018年公布的 PM2.5 来源解析显示,餐饮源贡献了约4%,在广州,这一比例为6%左右。加强餐饮业污染防治,是解决群众身边的烦心事、闹心事的重要措施,是提高居民居住环境满意度、保障人体健康的重要措施,是持续改善城市空气质量、促进优美生态环境建设的重要措施,必须加以坚持。
ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪
针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪支持至多两路油烟排放烟道的污染物测量。
油烟浓度在线监控仪适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂等场合,如有油烟排放的饭店、餐馆等。
产品符合GB18483《饮食业油烟排放标准(试行)》、DB11/1488《餐饮业大气污染物排放标准》、HJ76《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》、HJ212《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》等标准的相关技术要求。
油烟在线监控仪的优势
1、激光散射原理:可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的油烟浓度分布,进而换算成质量浓度;
2、抽气式采样方式:均匀的采样油烟,保证测量稳定性;
3、测量数据准确:零点漂移不*过±0.13mg/m3,准确度相对误差应不*过±8%,线性误差不*过≤6%,重复性1%,相关系数0.998;
4、丰富的模拟量测量:支持4路交流电流测量,可以监测风机和油烟净化器的运行电流;另外支持4路0-20mA模拟量输入,可以扩展接入其他传感器;
5、开关量输出输入:支持4路开关量输入,检测风机和净化器的开关状态;支持2路开关量输出,可以强制打开净化器;
6、数字接口:支持2路RS485,以及1路IIC;
7、数据导出:支持U盘导出历史数据;
8、支持远程对仪设置服务器地址和端口、上传报文间隔、HJ212-2017协议参数(包括设备标识MN,系统编码ST、污染物编码因子等)、APN参数、告警阈值等参数;
9、大量数据存储:主控板可以存储1年的油烟、颗粒物和非甲烷总烃的浓度数据,存储时间间隔1分钟;
10、远程升级:油烟仪可通过远程升级程序,方便后期响应新的需求。
11、支持IP65防护等级;
在线监测仪的经典案例
ACY100在线监测仪已经投入全国多个项目使用,为许多餐饮企业带来了信息化改变。
