意大利桥顿中间继电器主要用于各种保护和自动控制装置中,保护和控制回路的触点数量及触点容量。
CR41中间继电器是一款高敏感度的微型PCB中间继电器,作为辅助继电器,用于直流操作的保护回路中,以增加主保护继电器的接点数量或接点容量,是一款环保产品,符合RoHS标准。具有重量轻,体积小,高敏感度,动作时间快和返回时间快的优越性。
性能参数:
绝缘电阻:500 MΩ(500VDC)
介质强度 :线圈和触点之间:4000VAC(1Min)
开放触点之间:1000 VAC(1Min)
动作时间:≤8ms
返回时间:≤4ms
工作条件:
温度范围:-40℃~+85℃
相对湿度:5%-85% RH,+40℃
冲击:稳定性:49M/S²
强度:980M/S²
振动:10-55HZ(1mm)
重量:5g
触点参数:
触点形式:1NC(SPST-NO),1CO(SPDT)
触点材料:银氧化锡,银镍合金
接触电阻:100MΩ
额定电流:6A
额定电压:250VAC/30VDC
机械寿命:1X107次
电寿命:3X104次
符合标准:RoHS
