色谱吸氧法符合新标准GB/T 20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》;分析过程全自动,计算机控制样品进样管路;同时四路样品处理系统;ZRJ-2吸氧法自燃特性测试仪性强、采用设计,结构紧凑、性能稳定;以页面形式设定与显示仪器电气参数;采用热丝元件和恒定热丝平均温度桥路供电方式;煤自燃工作站软件,专属性强,功能丰富;仪器采用微机控制,按键输入和大屏幕液晶显示好、作简单、电路集成度高、可长时间运行等优点。微机控制,自动恒温,自动打印分析结果,并按照标准规定自动分类、具有音视频采集功能。
ZRJ-2吸氧法自燃特性测试仪是一种多用途、的用以对煤的自燃倾向性测定的实验设备仪器,它采用色谱吸氧法,符合新的标准。
ZRJ-2吸氧法自燃特性测试仪技术参数
执行标准:?GB/T20104 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法?
测量方法:色谱吸氧法;
样品管测量数量:4组;
测量范围:吸氧量 0.05ml-4ml( 毫升 )/g( 煤 );
测量误差:≤5%;
基线漂移:≤0.6mv/hr;
灵 敏 度:≥10mv/ml(N2载气,O2 峰高);
TCD:灵敏度 S≥15000mv.ml/mg
温度控制:
柱箱: 0℃~450℃,控温精度+0.05℃
程序升温:5阶,程升速率:0.1~30℃/min
进样器:0~450℃
器:0~450℃
电 源:220V±20%,50Hz±0.5 。
消耗功率:2200W:
适用场所:
ZRJ-2吸氧法自燃特性测试仪矿用产品、科研院所、省级矿山实验室;煤矿通风实验室、高校等
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
