瓦斯放散初速度测定仪产品简介
全自动瓦斯放散初速度测定仪是我公司依据AQ1080-2009《煤的瓦斯放散初速度(ΔP)测定方法》独立研发的智能化实验仪器,全自动瓦斯放散初速度测定仪主要用于测试瓦斯放散初速度△P,是煤与瓦斯突出危险性预测重要指标之一,该仪器实验过程实现自动化,电磁阀及传感器全部采用进口元件,保证了设备气密性。
全自动瓦斯放散初速度测定仪性能特征
按照标准将实验步骤程序化、自动化控制;数据结果智能输出,减少人为作误差,提高工作率;
设备主机设计符合人机工程学原理,集成化设计,实验过程可靠度高;
固定空间计算采用的气体置换法体积测试方法标定,减少人工计算误差率;
样品池及气路全部采用合金材料和卡套接头式连接,保证设备气密性和使用寿;
可同时进行三组六份样品对比实验,数据结果自动对比生成,放散曲线和实验结果打印、保存、查询机帮助功能。
全自动瓦斯放散初速度测定仪技术参数
称量及制样系统:电子天平度0.01g;粉碎制样机200g;分样筛规格(60-80目)
真空脱气系统:旋片式真空泵抽气速率4L/S,胶管耐压≥1Mpa
瓦斯充气系统:瓦斯浓度99.99%;压力波动范围<0. 1pa;固定腔体28ml,已做置换实验测试
煤样称量系统:数显天平量程 :100g,精度0. 01g,附属称量器皿;
数据处理与报告输出 用户管理权限、放散指标、放散曲线实验报告、报表输出、打印、保存、帮助等功能。
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
