供应温控器、PID调节器、温度调节器、温度控制器
  • 品牌:虹润
  • 型号:NHR-1303
  • 产品简介: NHR-1303系列经济型三位显示模糊PID温控器 ■概述 NHR-1303系列经
概述
  NHR-1303
系列经济型三位显示模糊PID温控器采用模糊PID算式,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。仪表采用模块化结构、操作方便,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等设备。
产品特点
●单通道输入,双排数码管显示。
●具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选,测量精度为0.3%FS。
●热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
●具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警指示灯。
●带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能。
●带开关量控制输出,控制准确且无超调。
●输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术。
●具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
●参数设定密码锁定,参数设置断电保存。
技术参数
测量精度:
±0.3%FS
控制精度:
±0.5℃
报警输出:
带上限、下限报警功能,报警回差可设置。
触点容量: AC125V/0.5A(小);DC24V/0.5A(小)(阻性负载)
AC220V/2A(大);DC24V/2A(大)(阻性负载)
(!注:当负载超过继电器触点容量时,请不要直接带负载)
控制输出:
模拟量输出:4~20mA(RL≤500Ω)、1~5V(RL≥250KΩ)
JZC(K1)—继电器接点输出,触点容量:
SCR(K3)——单相可控硅过零触发脉冲输出,容量:AC400V/5A
SSR(K4)——固态继电器驱动电压输出,容量:DC12V/30mA
供电电源:
开关电源AC/DC100-240V 频率50/60Hz 功耗≤5W
开关电源DC12-36V 功耗≤3W
使用环境:
-10~50℃(无凝露,无结冰)
仪表选型
NHR-1303 □-□-□/□-□()
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸
②输入分度号
代码
*高*深
代码
分度号(测量范围)
C
D
E
F
H
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm
(横式)
48*96*110mm
(竖式)
72*72*110mm
(方式)
48*48*110mm
(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
11
14
55
热电偶B(400~999)
热电偶S(0~999)
热电偶K(0~999)
热电偶E分度(0~999)
热电偶T分度(0~400)
热电偶J分度(0~999)
热电偶R分度(0~999)
热电偶N分度(0~999)
热电阻Cu50(-50~150)
热电阻Pt100(-199~650℃)
全切换(备注1
③控制输出(PIDOUT)
④报警(继电器接点输出)
代码
输出类型(负载电阻RL)
代码
报警限数
X
0
K1
K3
K4
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
继电器接点输出
可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
X
无输出
限报警
限报警
⑤供电电源
⑥备注
代码
电压范围
无备注可省略
A
D
AC/DC 100~240V(50/60Hz)
DC 12
~36V
备注:
代码55: 全切换输入是指用户可根据需求任意设置输入分度号表格中的信号类型。
2、选型时请根据外形尺寸来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少,带不了全功能,有的功能在同组端
子上,只能选择其中一种功能。
3
、规格尺寸为H型的仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。
4
、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-1303C-02-K1/2-A
例2:NHR-1303F-14-0/2-D
