MD500全自动密度仪具有:断电保护,数据记忆,实验过程语音播报,实验全过程声像采集,使用权限设置,自动重复,仪器自检,真、视密度同时软件计算等功能。
MD500全自动密度仪主要技术指标
适用范围: 要求样品密度大小不受限,可测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品以及浆状物质、不挥发的液体等 样品的真密度、视密度;以及发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率。
可测试的指标参数:真密度、视密度、孔隙率、骨架体积、视体积、开闭孔率。
测试精度: 度优于±0.02%,重复性优于±0.015%,分辨率:0.0001g/ml。
测试速度: 不大于1-2min完成整个测试过程,数据可自动计算并保存打印。
具有语音播报功能: 语音播报功能、实验过程操作提示,误操作报警;
具有声像采集功能:运行内存不小于6GB,存储器不小于500GB,传感器尺寸: 1/2,静态有效像素: ≥3.24百万像素,动态有效像素: ≥3.11百万像素;接口类型: HDMI USB
测试体积: 0.01ml以上,适合各种体积样品。
压力范围: 0-1bar。
测试气体: 8升高纯惰性气体h气,纯度≥99.999%;避免其他气体干扰实验结果。
仪器配件: 要求进气采用气控阀,排气配置进口电磁阀门,配置进口压力传感器。
具有运行全自动化功能: 可一键完成气路冲洗、样品冲洗、多次重复测试,自动计算样品真密度、视密度、孔隙率等参数、
阀门类型: 进气测试系统要求采用气控阀结构,以避免电磁阀结构动作发热带来的误差。排气系统采用进口电磁阀自动控制,以减少人为操作失误。
基准腔: 内置不少于1个基准腔和1个扩展腔;可根据样品池体积自动选择是否启用扩展腔。
气路:要求模块化气路结构,阀门与阀门之间无管路接头,减少漏气点,温度场均匀。
郑州艾迪生产供应煤钻屑解吸仪 深孔取样装置 压力测定仪 地勘解吸仪,钻孔流量计矿井抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,瓦斯放散初速度自动测定仪,扩散速度测定仪,煤抽放管道气体参数仪
